查看: 10871|回复: 63
[求助中]
宏碁E1-571G 板号LA-7912P
发表于 2015-12-1 12:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
客户自己清灰不亮了,上电0.8不动了,后来发现声卡短路坏了,拆了上电0.6几还是不动,测量供电复位全部正常,手上没有示波器,信号查不了,bios刷了几个一样.图纸找了板号一样的有些芯片不一样,附上求大神分析。
最佳答案
查看完整内容
0.6 就换南桥啊
发表于 2015-12-1 12:19:15 | 只看该作者 �
0.6 就换南桥啊
回复
发表于 2015-12-1 12:20:02 | 只看该作者 �
点评
宏碁E1-571G 板号LA-7912P  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:21
回复
发表于 2015-12-1 12:21:21 | 只看该作者 �
Acer-宏基Q5WV1- LA-7912P.pdf
1.03 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2015-12-1 12:43:40 | 只看该作者 �
这个就不好整了,图纸论坛有吧
回复
发表于 2015-12-1 13:13:08 | 只看该作者 �
看看是不是把线打断了
回复
发表于 2015-12-1 14:00:19 | 只看该作者 �
仔细看下有没有那里掉件
回复
发表于 2015-12-1 20:19:04 | 只看该作者 �
声卡坏打下周边的供电有无短路,还有到桥的控制与数据通道阻值是否正常。
回复
发表于 2015-12-1 20:42:11 | 只看该作者 �
你可以测一下 声卡连接南桥的数据线看一下没有短路的 ,或者阻值偏低的 ,0.8的一般很多都是桥出问题了 造成不跑码的
点评
打阻值了,偏低,HM77的桥手里没有,订货了,到了公布答案  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:42
回复
发表于 2015-12-1 22:42:19 | 只看该作者 �
方坤 发表于 2015-12-1 20:42
你可以测一下 声卡连接南桥的数据线看一下没有短路的 ,或者阻值偏低的 ,0.8的一般很多都是桥出问题了 造 ...
回复
发表于 2015-12-2 09:51:49 | 只看该作者 �
客户 清灰一般都是把显卡压破了  或者附近掉件  还有CPU附近  这个经常遇见
回复
发表于 2015-12-2 17:11:37 | 只看该作者 �
感觉换南桥   然并卵
回复
发表于 2015-12-4 00:08:29 | 只看该作者 �
换桥好了,HM77 谢谢大家
回复
发表于 2015-12-4 00:09:03 | 只看该作者 �
换了OK 了  谢谢
回复
发表于 2015-12-4 00:09:40 | 只看该作者 �
赤鳞 发表于 2015-12-2 17:11
感觉换南桥   然并卵
换了OK了   不是然并卵
回复
发表于 2015-12-4 00:10:26 | 只看该作者 �
换桥好了.谢谢大家.HM77
回复
发表于 2015-12-4 00:58:23 | 只看该作者 �
这分应该给4楼了
回复
发表于 2015-12-4 07:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下cpu复位出来没有,
回复
发表于 2015-12-4 07:53:09 | 只看该作者 �
最后还是换的南桥啊
回复
发表于 2015-12-4 11:10:17 | 只看该作者 �
0.6  要吗少电压 要吗 外围电路 短路      楼主还是先查外围电路吧
回复
