查看: 1354|回复: 4
科脑A78的主板不定时重启
发表于 2015-11-28 22:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块科脑A78的主板,回收回来的,上电,可以正常跑码,想装系统进去时,有时在设置启动顺序时重启,有时用U盘能进入到PE界面就重启,有时GHOST完就重启,请问一下,这样的故障是什么引起的?
发表于 2015-11-28 23:27:49 | 只看该作者 �
AMD的这个问题问的有点大了,AMD本身就不是很稳定
发表于 2015-11-29 00:36:07 | 只看该作者 �
是AMD 的板不稳定。。不是 AMD 。。  兄弟认清了。。。没有AMD  INTEL I3 一早就卖 2000 RMB 了。。。{:2_40:}
话虽如此  不见得 INTEL的板稳定。。。修INTEL 比修理 AMD 的多  但我不会说 INTEL 不稳定{:2_36:}
发表于 2015-11-29 08:45:01 | 只看该作者 �
有BIOS先刷刷看
发表于 2015-11-29 10:20:11 | 只看该作者 �
硬件一件件排除了~
