查看: 3113|回复: 22
12V8A电源火花四溅!这个飞了的是什么型号!
发表于 2015-11-26 16:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险,开关管,全废了,这个芯片直接爆了,但是火花四溅!这是X宝买的路由器老板送的,吓死宝宝了,闲的无聊,看看找得到合适的不!但是次芯片都这样了,看不到型号....
补充内容 (2015-11-27 10:37):
10搂有完整图
发表于 2015-11-26 16:53:22 | 只看该作者 �
上边不是标着吗?
发表于 2015-11-26 17:04:29 | 只看该作者 �
开盖了,不知道有奖没?这种ic好像电源通用的多...
发表于 2015-11-26 17:15:24 | 只看该作者 �
3842
发表于 2015-11-26 18:03:19 | 只看该作者 �
你可以在买一个,拆开看一下。
发表于 2015-11-26 18:34:46 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2015-11-26 18:03
你可以在买一个,拆开看一下。
新的接上火花四溅,再买个就算了!!!
发表于 2015-11-26 20:26:00 | 只看该作者 �
楼主最好再传张整机的图片.....
发表于 2015-11-27 10:36:31 | 只看该作者 �
电阻是连开关管,焦了,貌似是白XX银,怎么会是这么小的??现在测量组织很大很大....开关管坏了,保险管坏了,IC飞了,R1糊了
发表于 2015-11-28 22:26:15 | 只看该作者 �
这爆的不是满屋子都是
发表于 2015-11-29 09:25:43 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-26 20:00
这类电源多用3842 ,对照标准3842电路就可判定......
你是不是修电源比较多
发表于 2015-11-29 10:31:21 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-29 10:10
你是如何猜到的?....
那就是咯  电源我不会修
发表于 2015-11-29 10:35:46 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-29 08:05
楼主有新进展吗?....
这两天太忙,没时间搞这个了,过段时间再说,我估计也是3842!
发表于 2015-11-29 14:08:42 | 只看该作者 �
5666666666666好吊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yyyaaa -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-29 14:19:34 | 只看该作者 �
小心斑竹禁烟.....
发表于 2015-11-29 23:51:28 | 只看该作者 �
不太清楚,过来看看而已
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-11-30 06:58:40 | 只看该作者 �
新品怎么会当成礼花绽放呢,质量问题?
发表于 2015-12-2 12:20:56 | 只看该作者 �
看来基本是废了 我缓缓电容还是可以的
发表于 2015-12-3 21:21:09 | 只看该作者 �
结合芯片外围电路看吧
发表于 2015-12-3 22:25:52 | 只看该作者 �
这个看上去,动作搞的就不少,都那样了
发表于 2015-12-4 08:47:12 | 只看该作者 �
多买几个,过年不用买烟花了
