查看: 1738|回复: 8
电感绕制问题请教!
发表于 2015-11-26 12:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一个电源桥坏了,烧毁了EMI电感,由于找不到同样的电感,想自己绕制(烧毁的电感只烧掉了一边),匝数两边是相同的吧,匝数已知,线径可以找到相近的,现在问题是,在绕制的时候是均匀绕制还是偏绕,需要整齐排列绕制还是随意都行?现在我直接去掉电感导线连接,今天没啥生意,突发奇想自己绕一个装上去!有什么需要注意的!
发表于 2015-11-26 23:17:23 | 只看该作者 �
线比较粗一般是平绕
发表于 2015-11-27 08:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 08:19:56 | 只看该作者 �
4搂补充图!原电感貌似是偏饶
发表于 2015-11-27 09:29:03 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-27 09:22
楼主能传一张此电源铭牌的图片吗?.........
杂牌货,手头找不到大小合适的电感,实在不行先将就着用
发表于 2015-11-27 10:33:10 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-27 09:50
此电源用在何处?......
12V5A,工控机(软路由)供电
发表于 2015-12-2 10:22:46 | 只看该作者 �
方向线径长度(圈数)相同 随意绕
发表于 2015-12-5 08:49:01 | 只看该作者 �
EMI直接拆掉不影响
发表于 2015-12-8 22:37:45 | 只看该作者 �
线圈绕制没有什么要求,线径匝数相同就好,关键是慈心能大,不能小,否则抗干扰性能受到影响。
