查看: 4276|回复: 20
[维修经验]
GA-H61M-DS2不触发
发表于 2015-11-23 14:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2
故障:触发诊断卡闪一下既灭!去除电源4脚能反复上电,锁定cpu供电电路,此板主供电IC为isl95836hrtz,测供电管 一上管GDS短路,不作思考更换测在线测阻值正常!G极2r2保险正常,上电后不过3秒又烧,取下管子后测量主板,此管G极直接连接旁的小八角IC1,8脚,下管连接5脚,明显这东西是辅助ic,丝印为89c h2h!网上查无资料,看来只有请天书的,天书在手!天下我有!此IC位置为DU2,DU3(在这里更正一下)
搜后大喜这小八角是isl6609迷你版!手上刚好有一块更换后主板修复!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
mzvihv + 5 赞一个!
梦幻、 + 2 标题不清/内容不符
发表于 2015-11-23 17:52:08 | 只看该作者 �
是3v待机供电没出来吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-23 15:33:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-23 15:25
这里主板故障可以定义为主板插CPU 4PIN 接口上电触发短路保护。
下管不击穿!12V阻值400多!12V不短!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-23 15:07:36 | 只看该作者 �
你直接说12v短路就好了 说什么不触发
12V打过值不短  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:23
发表于 2015-11-23 15:23:25 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-11-23 15:07
你直接说12v短路就好了 说什么不触发
12V打过值不短
发表于 2015-11-23 15:25:03 | 只看该作者 �
我有块GA-880也上管击穿,每次都是那个上管,后来直接拆了那组上下管,只剩4组供了,正常开机了,不知少了一组供电,会有什么后果  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:19
下管不击穿!12V阻值400多!12V不短!  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:33
发表于 2015-11-23 15:53:23 | 只看该作者 �
这么清晰的图片被你弄的太小了,想看看都没办放大。
发表于 2015-11-23 17:19:48 | 只看该作者 �
少了一相供电,会引起其它4组MOS管处于过载发热工作状态。  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:44
发表于 2015-11-23 17:44:20 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-11-23 17:19
我有块GA-880也上管击穿,每次都是那个上管,后来直接拆了那组上下管,只剩4组供了,正常开机了,不知少了一组 ...
是的 确实可以使用 但是其它四组会发热 最好换上 我曾经修一片显卡的时候本来四相供电 烧了一组 我当时没找到合适的管子 就拆了没装 只更换了驱动IC 结果客户半个月后跟我说显卡花屏了(温度一高就花)。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:24
发表于 2015-11-23 18:12:56 | 只看该作者 �
弱弱问一个,这个板每项供电的上下管为什么变成了8脚IC
isl6609只是一组  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:59
发表于 2015-11-23 19:59:44 | 只看该作者 �
isl6609只是一组
发表于 2015-11-24 09:40:41 | 只看该作者 �
这么小的芯片  楼主怎么焊接~
不是有大号的替身吗  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:49
发表于 2015-11-24 12:49:59 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-11-24 09:40
这么小的芯片  楼主怎么焊接~
不是有大号的替身吗
原来还可以这样啊~那像这些小芯片 如果没图纸 啥能知道型号呢~  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:45
发表于 2015-11-24 13:45:33 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-11-24 12:49
不是有大号的替身吗
得分析电路了!拼的是经验了!  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:51
发表于 2015-11-24 13:51:10 | 只看该作者 �
得分析电路了!拼的是经验了!
向马哥学习~  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:58
发表于 2015-11-24 13:58:20 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-11-24 13:51
得分析电路了!拼的是经验了!
向马哥学习~
要向饼神和徐总学习!  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:01
发表于 2015-11-24 14:01:59 | 只看该作者 �
要向饼神和徐总学习!
发表于 2015-11-24 14:21:31 | 只看该作者 �
驱动芯片有问题   导致烧场馆!
发表于 2015-11-24 16:19:30 | 只看该作者 �
不错.不种件,没料板,根本上很难配到的.
发表于 2015-11-24 17:24:43 | 只看该作者 �
是的 确实可以使用 但是其它四组会发热 最好换上 我曾经修一片显卡的时候本来四相供电 烧了一组  我当时没找到合适的管子 就拆了没装 只更换了驱动IC  结果客户半个月后跟我说显卡花屏了(温度一高就花)。。。。。。
