查看: 3007|回复: 15
DELL Inspiron 15R-5521上电不亮
发表于 2015-11-22 18:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器电流上到0.8左右屏幕不显 自己合成了个BIOS刷上 完美亮机 需要的可放心下载 注:要刷4M的那个ROM芯片
补充内容 (2015-12-2 21:11):
希望刷完好用的兄弟 给我加加分  谢谢了! 另有需要BIOS合成分离的 可把原BIOS备份发给我 我帮修改
15r-5521更改后.rar
2.82 MB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
人生之旅 + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
lvjingang + 5 很给力!
发表于 2015-11-22 18:55:51 | 只看该作者 �
很给力!正好修道这个说要去淘宝买的!太感谢楼主了
发表于 2015-11-22 20:12:49 | 只看该作者 �
分享下 合成方法 和注意事项 可以加分哦
发表于 2015-12-18 18:18:04 | 只看该作者 �
lch821125 发表于 2015-12-18 16:12
同样故障 希望好用
怎么样了啊??  好用没
发表于 2016-1-6 16:15:23 | 只看该作者 �
下载上试试,电流0.7左右
亮了吗兄弟  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:46
发表于 2016-1-7 16:46:26 | 只看该作者 �
XPX 发表于 2016-1-6 16:15
下载上试试,电流0.7左右
亮了吗兄弟
发表于 2016-1-19 17:02:09 | 只看该作者 �
刚刚找了一个不行,再下载一个试试
好用的话 记得回复  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:27
发表于 2016-1-20 13:27:42 | 只看该作者 �
gfhjfjhf 发表于 2016-1-19 17:02
刚刚找了一个不行,再下载一个试试
好用的话 记得回复
发表于 2016-1-21 11:37:28 | 只看该作者 �
我的也是上电到0.7多,下了BIOS刷了亮机,BIOS是好的,放心下载
谢谢 反馈  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:23
发表于 2016-1-22 11:23:43 | 只看该作者 �
谢谢 反馈
发表于 2016-3-6 11:10:28 | 只看该作者 �
我刷了你的BIOS怎么第一次开机不亮,二次开机就可以了。不知道还会出现这种情况吗
正常 放心吧  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:38
发表于 2016-3-7 13:38:15 | 只看该作者 �
正常    放心吧
发表于 2016-3-19 11:14:40 | 只看该作者 �
正好用到,昨天接的DELL5521 进水机器 待机电压没有修好后开机无显喇叭一直响  刷完南桥这BIOS完美亮机!!
谢谢反馈  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:16
发表于 2016-3-19 11:16:37 | 只看该作者 �
谢谢反馈
发表于 2018-7-10 09:44:07 | 只看该作者 �
DELL 15R-5521我有台开机一直响4声沉闷的蹦蹦声。楼主有遇到吗
发表于 2021-11-23 13:47:49 | 只看该作者 �
电流0.7左右 感觉过内存  下载试试
