查看: 1770|回复: 1
联想启天,还是扬天7630,版号MS7686,V1.0
发表于 2015-11-17 20:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号MS-7687 IH61M VER1.0,开机风扇转下就停,也没发现那里短路,刷BIOS后亮过一次机器,后来也是开机一下风扇动一下,清下COMS,跑到49掉电,反复清COMS,都是到49掉电,换回原来的BIOS,就是开机风扇转一下,也不跑码,清不清COMS都一样!怀疑是集显供电不稳,要么是MPCH坏了!望同行点拨!
发表于 2015-11-17 20:41:34 | 只看该作者 �
觉得还是BIOS的问题
