谁帮我看看
金禾小飞
2015-11-15 13:04
谁帮我看看
电源问题
电源插在主板上 最小系统化 只要电源一通电 CPU风扇就自动转 没按触发!插上诊断卡不跑吗 显示00
1.所有跳线都拔了 排除开关 机箱问题
2.主板绝对是好的!用过其他的主板还是同样的问题!
3.用其他好的电源 主板正常 用镊子触发开关插跳线的阵脚 机器正常运行 诊断卡也跑码
4.所以我确定是电源问题 拆开电源没用虚焊 和烧坏的地方 插口到主板上的线也一根一根测了 都是通的
感觉是哪个元器件坏了 还是怎么回事?
yyyaaa
2015-11-15 13:15
电源啥型号,拍个照片先啊
恋缘梦
2015-11-15 13:34
5VSB,先检查副电源部分吧
夜乌鸦
2015-11-15 15:17
查绿色线 ps on线路
益斋
2015-11-15 15:27
检查开机线是否正常?辅助电压是否正常?
zhzh17
2015-11-21 21:28
90u098 发表于 2015-11-21 20:58
J;IU数据恢复
小心斑竹禁烟......
缘分草
2015-11-21 21:37
提示:请不要重复发帖,谢谢!
