查看: 2459|回复: 10
[主板维修]
华硕M3A78主板有时点不亮
发表于 2015-11-6 20:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕M3A78
故障:有时点不亮
接到板子一看华硕的双桥大板,上电跑码正常亮机,以为板子是好的同行又调皮了,结果点一下复位开关,就不跑码了,有时跑00,有时跑D5,有时又是复位灯闪,我勒个擦,于是开始摸,摸到串口烫,拆了,还是一样。继续摸,摸到声卡微烫,拆了,还是一样。于是刷bios,烤北桥,还是一样。没办法看样子只能按时序来,测量各大电压,时钟,复位都正常。到这里没什么思路了,晚上被逼的无偿加班,刚刚才吃饭,同行的板果然没那么容易就修好啊!这个板子有木有什么通病?
发表于 2015-11-6 21:06:48 | 只看该作者 �
我这也有一片华硕M3A78 ,我的问题是不过内存,确定为北桥问题,是板子变型造成空焊,加焊了两三次,加焊时能推动芯片,还是不行,用力按北桥能开机
点评
那只能重植了啊  详情 回复 发表于 2015-11-6 22:59
发表于 2015-11-6 22:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孙典本 发表于 2015-11-6 20:59
huyiyhgiui9hi9uh
不要灌水啊,虽然我知道你是来赚分的
发表于 2015-11-6 22:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
菜得不能菜了 发表于 2015-11-6 21:06
我这也有一片华硕M3A78 ,我的问题是不过内存,确定为北桥问题,是板子变型造成空焊,加焊了两三次,加焊时能推 ...
那只能重植了啊
发表于 2015-11-7 00:19:13 | 只看该作者 �
在不亮的时候,量所有供电,时钟,复位,还有CPU复位,PG,看看有没有不正常的地方
发表于 2015-11-7 09:44:34 | 只看该作者 �
小毛病不容易发现~
发表于 2015-11-8 11:48:48 | 只看该作者 �
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
发表于 2015-11-8 12:10:45 | 只看该作者 �
建议找个图纸,看各路pg出来没有
发表于 2015-11-8 12:22:41 | 只看该作者 �
北桥重植试试
发表于 2015-11-8 20:39:54 | 只看该作者 �
感觉还是想北桥问题,我之前也过一台开机不跑码只要短接复位排针就会跑码亮机,最后干了北桥就好了
发表于 2015-11-17 16:02:08 | 只看该作者 �
仔细看内存槽里的针脚有无问题,没有则北桥问题
