查看: 2017|回复: 9
请教老大们一个小小的问题
发表于 2009-1-20 13:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
小弟客户拿来一片精英代工清华同方品牌机上用的主板 型号:SF2/661GX 现象不跑码
测VCROE电压有些不解  上假负载:0。9 V   上P4 1.6:0.9 V   上CD2.66:1.3V
请教是否正常,如果不正常应该插什么东东谢谢啊
发表于 2009-1-20 13:13:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上CD2.66跑不跑码??可以查下内存那边的供电看看
发表于 2009-1-20 13:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢楼上的朋友 客户自己用的是CD2.66就是不跑码啊
忘记说了这个主板VCROE供电IC ISL6556BCB 驱动IC HIP6602BCB HIP6601BCB
发表于 2009-1-20 13:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
内存供电2。6  辅助供电1。3主板上所有MOS管供电正常
发表于 2009-1-20 14:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
此主板是用IT 8705F的IO可以先换IO么
发表于 2009-1-20 16:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像VID电压不能自动识别?还是换个电压芯片看看吧!实在不行就换个IO碰碰运气!
发表于 2009-1-20 16:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源芯片!不好意思打错了一个字!
发表于 2009-1-20 22:22:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上假负载0。9V正常,上P4 1。6G  0。9V正常(不支持这个CPU),上CD2。66 1。3V 正常,此板的VCCP 应该正常。查其它电路吧。
发表于 2009-1-21 10:55:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCORE是正常的,这板子各项供电正常下
刷BIOS
换I\O
一般前两项即可解决,再不行看看U座是否虚焊
发表于 2009-1-21 13:23:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
:D
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术版块,严禁灌水!
查看全部评分
