查看: 7539|回复: 66
[显卡维修]
电阻没有标注如何判断阻值大少
发表于 2015-11-5 12:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请看图。。。。。。。。。
发表于 2015-11-6 14:47:52 | 只看该作者 �
谢谢 学到了
学到了灌水  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:52
请问,你学到了什么?  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:50
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
你ヽ莪的唯一 -5 好好学习
小渣渣 -5
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-5 13:21:00 | 只看该作者 �
用万用表量阻值啊
如果是坏的怎么办呢。  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:23
发表于 2015-11-5 13:21:04 | 只看该作者 �
给个全板的图片先。。。
发表于 2015-11-5 13:23:18 | 只看该作者 �
hty123 发表于 2015-11-5 13:21
用万用表量阻值啊
如果是坏的怎么办呢。
坏的就神仙难找咯,唯一的办法就是找好板上对着测量了  详情 回复 发表于 2015-11-13 22:10
发表于 2015-11-5 13:23:32 | 只看该作者 �
个人经验----------只要测量结果不是100K以上,就初步认为是好的
这玩意必须查电路图才能知道具体阻值是多少
我的是N9600GT T2D 网上找不到电路图  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:31
发表于 2015-11-5 13:31:10 | 只看该作者 �
这玩意必须查电路图才能知道具体阻值是 ...
发表于 2015-11-5 13:58:44 | 只看该作者 �
换板吧。没有图纸
发表于 2015-11-5 15:28:44 | 只看该作者 �
拆下来测试
发表于 2015-11-5 15:46:42 | 只看该作者 �
换板吧,找不到。
发表于 2015-11-5 16:41:19 | 只看该作者 �
好好找找总归有的
发表于 2015-11-5 18:11:18 | 只看该作者 �
看电阻在哪起到什么作用而决定换一个上去,不一定要知道它原阻值有多大
谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-6 07:02
发表于 2015-11-5 18:32:45 | 只看该作者 �
有木有全圖~板卡全圖~來照片一張~順便用框框圈起來是想量哪邊電阻
发表于 2015-11-5 19:02:00 | 只看该作者 �
以為有秘訣進來的~
发表于 2015-11-5 23:57:45 | 只看该作者 �
在线测量。。。或看这个电阻在电路的上作用,来进行更换
谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-6 07:00
发表于 2015-11-6 07:00:59 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2015-11-6 07:02:08 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2015-11-6 07:02:40 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2015-11-6 11:22:17 | 只看该作者 �
可以用表量出来啊
发表于 2015-11-6 12:32:06 | 只看该作者 �
在板上量是不准的  最好是拆下来量
