楼主: 佛山装B
[显卡维修]
电阻没有标注如何判断阻值大少
发表于 2015-11-6 15:01:57 | 只看该作者 �
都拿下来   用万用表一个一个量  !
发表于 2015-11-6 15:05:07 | 只看该作者 �
v用万用表量阻值啊
发表于 2015-11-6 19:45:37 | 只看该作者 �
没图纸就换版吧~
发表于 2015-11-6 21:45:49 | 只看该作者 �
..................................................................等
发表于 2015-11-8 14:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测或者查图纸
发表于 2015-11-8 16:02:34 | 只看该作者 �
这种电阻没有图纸,是查不出电阻大小的.有时就的看经验与位置了.
发表于 2015-11-8 16:19:50 | 只看该作者 �
只能用万用表测量了
发表于 2015-11-13 22:10:16 | 只看该作者 �
佛山装B 发表于 2015-11-5 13:23
如果是坏的怎么办呢。
坏的就神仙难找咯,唯一的办法就是找好板上对着测量了
发表于 2015-11-14 07:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸,看图纸上的大小 ,如果没标具体位置的,找零件位置图
发表于 2015-11-14 07:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不会只一个一个测 ,看到外观有腐蚀的 或者烧断了才会去测
发表于 2015-11-14 07:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者发现某个电压不对 ,跟踪电路才会测电阻 。手机回复真不方便
发表于 2015-11-14 08:28:14 | 只看该作者 �
首先自己要判断下电阻作用,根据判断出来的作用估计阻值,然后用万用表欧姆档测量即可
发表于 2015-11-14 09:42:59 | 只看该作者 �
总结:
1,电阻在电路中起什么作用;
2,焊下来用万用表测量
发表于 2015-11-14 10:31:08 | 只看该作者 �
没有图的话,只有找一样的板子来测量
发表于 2015-11-14 10:51:28 | 只看该作者 �
只有取下来量
发表于 2015-11-14 10:52:47 | 只看该作者 �
万用表测或者查图纸
发表于 2015-11-14 11:29:39 | 只看该作者 �
没标丝印的只能看图纸才知道正常的值
发表于 2015-11-14 11:50:57 | 只看该作者 �
请问,你学到了什么?
发表于 2015-11-14 11:55:42 | 只看该作者 �
找不到图纸就多找几个试试 吧
发表于 2015-11-14 11:59:03 | 只看该作者 �
  找图纸看阻值!  没图 拆下电阻万能表测量 !
