楼主: 佛山装B
[显卡维修]
电阻没有标注如何判断阻值大少
发表于 2015-11-14 12:26:50 | 只看该作者 �
只有找同样大小代换试试
发表于 2015-11-14 12:35:52 | 只看该作者 �
没看懂 怎么看出来
发表于 2015-11-14 16:38:16 | 只看该作者 �
电阻坏的很少。贴片电容可能坏的多点。坏了不好找。
发表于 2015-11-16 00:40:38 | 只看该作者 �
就是。。。。有时候真的搞不懂呀,
发表于 2015-11-16 00:41:51 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-11-13 22:10
坏的就神仙难找咯,唯一的办法就是找好板上对着测量了
。。。那起不是,没好板,没图纸,就不得修
发表于 2015-11-16 15:41:17 | 只看该作者 �
以為有秘訣進來的~
发表于 2015-11-18 11:52:29 | 只看该作者 �
学到了灌水
发表于 2015-11-18 12:47:07 | 只看该作者 �
华硕主板不标元件名的,这种不好找了。
发表于 2015-11-18 13:10:15 | 只看该作者 �
一般都是找芯片的PDF参考里面的图纸判断阻值的大小,或者是找其它厂家的图纸参考,然后选稍大点的电阻替代实验,不可能因为一个电阻无法确定参数就放弃不修了。
发表于 2015-11-18 14:39:03 | 只看该作者 �
万用表量阻值啊
发表于 2015-11-18 16:51:35 | 只看该作者 �
看电路图,里面有标注
发表于 2015-11-18 22:15:38 | 只看该作者 �
没电路图难搞
发表于 2015-11-18 22:34:53 | 只看该作者 �
显卡吗??没有标注的话。。跑线。看在电路中的位置大概判断。。
发表于 2015-11-18 22:44:06 | 只看该作者 �
万用表    测量  断开一脚测   比较准确!
发表于 2015-11-18 22:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸或者分析作用
发表于 2015-11-19 10:45:17 | 只看该作者 �
没办法量的
发表于 2015-11-19 13:22:59 | 只看该作者 �
坏了就找个查不多换上啊
发表于 2015-11-21 07:25:18 | 只看该作者 �
為何沒有標示?
发表于 2015-11-21 07:25:53 | 只看该作者 �
那要如何判斷?
发表于 2015-11-21 19:40:45 | 只看该作者 �
想知道如果是坏的如何判断大小
