查看: 2902|回复: 18
[主板维修]
铭瑄H61有时没CPU电压维修
发表于 2015-11-2 15:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又到了下午了 发完帖子可以下班了 刚刚修了个铭瑄h61没cpu电压了  测量内存桥供电都有 就是没CPU电压   因为之前修过类似问题的主板 知道这两个电阻容易出问题     这种板49脚跟50有经过一个220K的电阻   拆下电阻量了下 一个正常  一个无穷大   因为这种220k的很难找  找两个串联一起  此板修复
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
yangyuchengcn + 5 赞一个!
邂逅.// + 2
海哥LOVE + 2 赞一个!
lrkk623 + 5 赞一个!
152916623 + 5 很给力!
csjjiang + 2
13259 + 1
兆光科技 + 5 淡定
发表于 2015-11-2 15:55:19 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊
发表于 2015-11-2 16:13:57 | 只看该作者 �
这个还没修到过   你用的2个多大的电阻串联
180跟47的一起  详情 回复 发表于 2015-11-2 18:03
发表于 2015-11-2 16:15:06 | 只看该作者 �
想给你加分   超过24小时了  抱歉
没有啊 我刚发的 没超过二十四小时啊  详情 回复 发表于 2015-11-2 18:04
发表于 2015-11-2 16:34:16 | 只看该作者 �
秒杀的经验
发表于 2015-11-2 17:17:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-11-2 17:22:50 | 只看该作者 �
纯经验,秒杀。
发表于 2015-11-2 17:29:52 | 只看该作者 �
樓主威能~果然厲害~
发表于 2015-11-2 17:47:30 | 只看该作者 �
焊接技术好啊
发表于 2015-11-2 18:03:29 | 只看该作者 �
180跟47的一起
发表于 2015-11-2 18:04:07 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-11-2 16:15
想给你加分   超过24小时了  抱歉
没有啊  我刚发的   没超过二十四小时啊
我加不了分 提示超过24小时  详情 回复 发表于 2015-11-2 18:10
发表于 2015-11-2 18:10:50 | 只看该作者 �
zh32o1 发表于 2015-11-2 18:04
没有啊  我刚发的   没超过二十四小时啊
我加不了分  提示超过24小时
发表于 2015-11-2 18:56:24 | 只看该作者 �
49脚根50脚是什么???
[attachimg]955411[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-2 19:17
发表于 2015-11-2 19:17:47 | 只看该作者 �
rong1014 发表于 2015-11-2 18:56
49脚根50脚是什么???
发表于 2015-11-2 20:46:55 | 只看该作者 �
还是第一次见到这样加电阻,高招。
发表于 2015-11-3 09:58:22 | 只看该作者 �
原来串联是这样的啊~
发表于 2015-11-3 12:10:26 | 只看该作者 �
主板电阻坏还没遇到过
那只能说你修板修的少了 现在一般都是电阻坏的多 再也没有之前的换换管子之类的了  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:22
发表于 2015-11-3 12:22:40 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2015-11-3 12:10
主板电阻坏还没遇到过
发表于 2015-11-3 16:01:48 | 只看该作者 �
膜拜膜拜,能讲下49 50脚的作用吗
