查看: 2350|回复: 11
[求助中]
一快845主板不过内存请老师指教
发表于 2009-1-19 12:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是I845GVM   现象是不过内存,在内存上时钟有1。22V    地址也是1。22V   但电压是2。46 不知道电压是不是有点低呀 !插上内存跑到C1 测试卡的RESET灯就会亮一下,反复那样请老师指教  谢谢
发表于 2009-1-19 14:09:20 | 只看该作者 �
都没人知道呀
发表于 2009-1-19 15:17:51 | 只看该作者 �
是我没说清楚吗还是
发表于 2009-1-19 15:26:02 | 只看该作者 �
内存电压基本正常
测量一下91 92脚的电压是不是3.3V
刷BIOS,IO这些常规步骤也要进行
发表于 2009-1-19 15:58:29 | 只看该作者 �
太高级了!
发表于 2009-1-19 15:59:59 | 只看该作者 �
先用洗板水清洗下,看里面有无异物,然后更换内寸,最后刷BIOS
发表于 2009-1-19 17:48:10 | 只看该作者 �
换内存
刷bios
发表于 2009-1-19 17:54:59 | 只看该作者 �
先清CMOS
电池去下来过一会再安上试试
发表于 2009-1-19 18:23:25 | 只看该作者 �
2.46电压是否低了些正常应该在2.5伏以上  查以下供电场效应管是不是有问题先换一个试试我认为可能不是BIOS的问题
发表于 2009-1-23 10:42:58 | 只看该作者 �
内存槽清里过, 它旁边100欧电阻查过没问题,IO 换过,BIOS刷过照旧,连CPU我都换过哦!测试卡就从00跑C1,反复那样,不知道是不是北桥挂了呀!请老师帮我分析。               谢谢!
发表于 2009-1-24 16:36:12 | 只看该作者 �
可以挤压北桥看看,不行就给北桥和cpu座加热
发表于 2009-1-27 15:32:10 | 只看该作者 �
量AD线压北桥,内存是北桥控制地
