查看: 6062|回复: 37
[维修经验]
感谢【迅维】!感谢有你!华硕x84h开机上到1.2 掉电到0.3
发表于 2015-10-30 15:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 这天真是越来越冷了,冷的直发抖!到了穿秋裤的季节了!!
上班都不骑车了,带上耳机边走边听,两首歌的时间就到了,一个人只有左手牵右手!
  客户送来一个华硕电脑,相信大家看见这个标志就有点头疼吧!!原因只有维修的人懂!!!
上次发了一个苹果AIR装系统的教程,好评不错,如今已经时隔5个月了,时间真快!!
如今我们都老了,现在都是蛋蛋后的年代了!
链接在这:http://www.chinafix.com/forum.ph ... =864849#pid13957028    有兴趣的可以看看!!
               好了,话不多说了!
型号:华硕X84H
主板:K43LY MAIN BOARD REV 3.1
故障:开机电流上到1.2  然后掉电到0.3 就停止了!!
        啪啪啪,几分钟就拆完了!
OK,衣服脱掉之后,接下来就可以看见身体了!!还是第一次哦,没人碰过的哦!!原汁原味哦!!
待机正常,好了  打开万用表,蜂鸣档嘀嘀嘀,一只接地,一直划开机键,电流跑得挺快,哟哟,都1.3了!
好歹你坚持一下啊,第一次都这么快吗??还没有3秒!掉到 0.3了!!
接下来不就东戳戳,西戳戳,看到了可爱的IO, 忍不住就想碰一下!!
结果,她还不给我面子!!!怎么办呢。。。冷静一下!!!
板子放一边,上网查查找找掉电的问题!!结果总结出了一个经验!!!
都说是CPU 供电不稳定造成的,大电容的问题,我当时还半信半疑!!!闲着没事,就找了几个大电容上去,哎哟!!
有点激动,把330的电容正负极焊反了,当时还不知道,上电 ,咦,停在1.3了,不掉了!!!
马上断电把电容按顺序焊好,幸亏没烧CPU!!
上电,能坚持了??必须要找几个厉害的男的才能制服她啊!!
风扇也转了,这风扇上电不会转哦,到一定温度到时候才会开始转,温控的!!
修好了,到此结束!!给她穿衣服了!!!!
我还是个小白哦!!有写的错误的地方欢迎大家提出来,纠正!!
自己拍照,编辑,排版,希望大家多多加分哦!!!
有分才有动力!!大家都知道,只是自己经历过的才是最真实的,给大家提供个思路而已!!
                          马上11月了,大家记得加强保暖!!!就此搁笔!!
        迅维,有你们才完美!
评分
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
jiafu000 + 2 重复资料
古典浪漫 + 3 真幽默
以后以后 + 2 很给力!
jjyy66 + 3 好文采!
szzbq + 2 赞一个!
深情不及久伴。 + 5
蓝冰心 + 5 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-11-9 13:25:54 | 只看该作者 �
把你逗笑了,你还不给我加分吗
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-30 15:28:22 | 只看该作者 �
希望大家多多纠正,多多加分!!!
发表于 2015-10-30 15:57:25 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-10-30 15:28
希望大家多多纠正,多多加分!!!
你已经发错版块了 没得分加 不被扣分就不错了
发表于 2015-10-30 16:09:06 | 只看该作者 �
此话怎讲?发错了板块?
发表于 2015-10-30 16:19:54 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-10-30 16:09
此话怎讲?发错了板块?
看了一下  我兄弟解答一下  因为你修的是笔记本案例 发在了主板的版块 故此这位朋友说你发错了
发表于 2015-10-30 16:22:58 | 只看该作者 �
哦哦,这样啊,也没事啊,问了【迅维】客服了,他也看了。!
发表于 2015-10-30 16:29:09 | 只看该作者 �
看到案例  实践解决一切 华硕再无图无点位的情况下能顺利解决 很给力的  支持
发表于 2015-10-30 16:33:43 | 只看该作者 �
哇咔咔!我上次知道发错了,还补充让版主帮忙移动,谁知道直接给我来句    下次在发错版块就扣分。
发表于 2015-10-30 16:34:32 | 只看该作者 �
心碎了一地,自此不敢发什么帖子了,怕又发错了版块,哎!
发表于 2015-10-30 16:36:56 | 只看该作者 �
你这帖子里面含有好多那个那个那个,看我这个 http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=8#pid14405904,你找找留言看看,被坛友说了,你这个比我这个那个多了。我就标题而已。
给你加分了,怎么说,文章蛮幽默的,估计以后写帖子也是有一手  哈哈
发表于 2015-10-30 16:41:04 | 只看该作者 �
多谢支持!!,还没有你们从【迅维】出来的学员厉害哦
发表于 2015-10-30 16:41:36 | 只看该作者 �
哈哈,我也是醉了,嗯 下次要注意点了
发表于 2015-10-30 16:42:01 | 只看该作者 �
笔记本维修就发笔记本,台式机就发主板维修,
发表于 2015-10-30 16:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 16:42:56 | 只看该作者 �
华硕就是给我们做维修送钱的,,,
发表于 2015-10-30 16:45:16 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-10-30 16:36
你这帖子里面含有好多那个那个那个,看我这个 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=90 ...
哈哈,还好吧  文采不好,只读到中专
发表于 2015-10-30 16:46:05 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2015-10-30 16:42
华硕就是给我们做维修送钱的,,,
不是的,没有电路图,有时候容易走到死胡同
发表于 2015-10-30 16:58:31 | 只看该作者 �
笔记本开机一会掉电的一般都是钽电容
发表于 2015-10-30 17:14:48 | 只看该作者 �
以后以后 发表于 2015-10-30 16:58
笔记本开机一会掉电的一般都是钽电容
学习了,知道了以后注意哦
发表于 2015-10-30 17:42:27 | 只看该作者 �
  lz   补了几个 330 的大电容上去是吧。。三星有款机 也有这样的通病!进系统掉电的!
点评
嗯,是的,6个330  详情 回复 发表于 2015-10-31 09:23
