查看: 1852|回复: 11
[显卡维修]
新天下...出品 9550 128M 花屏.大家来帮帮忙啊,
发表于 2009-1-18 22:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天接收一片新天下的9550  128M的显卡 ..测试结果如下..
我换了U9  和U13  .....但还是不行.显存是好显卡的拆下的....型号都没相差...他旁边的3055也换了..没思路了...(GPU已经加热过...)
Error ID 0VB001
1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 23 24 25 26 27 28 29 30  ...
发表于 2009-1-19 00:39:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测试也只发现一片显存(或GPU)有问题的,怎么去换两片颗粒?
如果供电正常,也不用去换场管。
修9550的卡,首先测下大电感一端的对地阻值。
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2009-1-19 00:41 编辑 ]
发表于 2009-1-19 10:18:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
现象和我的一样,我也是9550,把坏的显存换了还是花,3055也换了也不行,供电都正常,没办法了!
发表于 2009-1-19 11:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电感对地阻值20欧..加焊或更换后没有改善
发表于 2009-1-19 12:11:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我发现9550 X550等很多都是BO区23.。。。有错误,而且修不好,不知为什么,一般这样的芯片的边角都碰伤了,是不是这引起的不得而知,不过像这样的9550我都用其他方法修好的,我一会发个帖你可以看一下
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-90458-1-1.html用此法可修复
[ 本帖最后由 心晴 于 2009-1-19 19:41 编辑 ]
发表于 2009-1-19 12:12:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原帖由 郭郭有志 于 2009-1-19 00:39 发表
如果供电正常,也不用去换场管。
具体怎么判断能否告知?谢谢
发表于 2009-1-19 18:04:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 6# 心晴 的帖子
就是测核心供电的对地阻值!!
发表于 2009-1-19 19:39:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原帖由 新诚达 于 2009-1-19 18:04 发表
就是测核心供电的对地阻值!!
那多少算正常呢?
发表于 2009-1-20 17:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也试验了,这方法完全可行的,我也上传了试验的结果。
发表于 2009-1-20 19:15:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 心晴 于 2009-1-19 19:39 发表
那多少算正常呢?
不低于5一般GPU不会挂,主要看A卡的核心供电的电压是多少?
发表于 2009-1-20 19:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那我先下载试..有结果了就报上来..谢谢各位了
发表于 2009-1-21 00:15:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
都可以跑测试软件了,没必要再去理核心阻值,U9和U13出错那是肯定的,你换对了,此卡应该是GPU的问题,加焊未必可以修好,你可以试试重新植珠看看..
[ 本帖最后由 winson_tang 于 2009-1-21 00:18 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
新诚达 + 5
查看全部评分
