查看: 2043|回复: 13
[主板维修]
昂达G41
头像被屏蔽
发表于 2015-10-28 14:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板无CPU供电,供电IC为UP6106AK,求大神指教。
发表于 2015-10-28 14:28:35 | 只看该作者 �
比我还小白
发表于 2015-10-28 14:30:48 | 只看该作者 �
查电源管理芯片的工作条件呀。
发表于 2015-10-28 15:20:41 | 只看该作者 �
查EN是否开启……
发表于 2015-10-28 15:37:51 | 只看该作者 �
查电源管理芯片是否正常?可以试试换
发表于 2015-10-28 16:10:38 | 只看该作者 �
检测 IC旁边的电阻是否正常 是否过大
发表于 2015-10-28 16:53:08 | 只看该作者 �
你这样我只有叫你查供电IC的工作条件呀
发表于 2015-10-28 17:18:42 | 只看该作者 �
这这这... 怎么能帮到你?
发表于 2015-10-28 23:44:06 | 只看该作者 �
想帮都难帮,就提供点这信息??????
发表于 2015-10-29 09:13:12 | 只看该作者 �
一步一步来  查芯片工作条件~
发表于 2015-10-29 11:48:14 | 只看该作者 �
查内存供电 桥供电 FSB供电 正常的话 查CPU电源管理芯片的VCC VID EN
发表于 2015-10-29 13:13:40 | 只看该作者 �
没有CPU供电先看内存 桥 总线 这些正常不  正常就看CPU供电芯片工作条件EN脚 VCC 等 前面不正常CPU更不用说了。
发表于 2015-10-29 13:18:01 | 只看该作者 �
查en开启信号啊,有没有电压
发表于 2015-10-29 14:25:09 | 只看该作者 �
查EN开启脚有没有高电平,是不是CPU供电有短路的
