查看: 5310|回复: 46
[主板维修]
新手处女修 华硕p5g41c-m lx 保护 无时钟 挡码维修
发表于 2015-10-28 10:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人9月底入手【迅维】主板维修书 10月1号开始研究中间有好几天也偷懒了 废话不多说 今天看到复位电路 手有点痒 打算练练手  拿出一块华硕p5g41c-m lx 主板
因为维修的时候没拍照片 现在是修好的状态 内存 电源 诊断卡全部插上 短接PWR 诊断卡闪一下灭了 看来是保护了 果断拔掉CPU供电 可以触发 说明cpu供电有短路
万用表测上管全部击穿 下管没事 我先拆了最下面的上管 然后又测了下 都不短路了 看来运气不错 就坏了一个 果断拆个料板的换上 不保护了可是无复位不跑码好吧一个个来吧 按照intel的供电时序 先内存 -桥-总线-CPU 测到CPU的时候只有上管有12v G级S级无电压 查电源管理芯片的工作条件 VCC PVCC  EN VIDB 测VCC时发现上面12V下面1.3V 不正常 换之 CPU供电出来了 其他就不测了 然而还是无复位不跑码
好吧先解决无复位 找到时钟芯片 大电容边上有电压 3V左右 14.3182两边1.6V左右 开启没有找吧 后来发现是电源管理芯片发出的VCARE_PG转换给他的 经过一个822排阻 直接测VCARE_PG无电压 卧槽 难道芯片坏了 之前看到论坛修华硕主板很多华硕坏822排阻的 难道这个也坏了 拉低了? 不废话直接吹掉 上电测1.2V出来了哈哈 料板拆了一个换上去 复位了跑码了 只看到诊断卡停在98 96额晕怎么还没好 BIOS程序坏了? 论坛找了下还真有 刷了下 上电故障依旧 不过我在装BIOS芯片的时候发现边上一个822排阻 不管先测下 咦有一组 阻值不对 偏低好多 不过这个 对于我这个新手来说不太好换 位置太尴尬了 我先把BIOS座子搞下来在换  换好后上电 跑码亮机 先到这个图片不能上传了
评分
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
神秘刺杀者 + 3
zink + 2 赞一个!
gaozhijun915 + 5 很给力!
neco + 6 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-10-28 10:17:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 10:19:00 | 只看该作者 �
忘记上传点位图了
迅维网 www.chinafix.com__p5g41c-m lx.rar
102.2 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-28 10:19:21 | 只看该作者 �
学的真好,这就算老手也得费一番周折
发表于 2015-10-28 10:20:35 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-28 10:19
学的真好,这就算老手也得费一番周折
没我写的简单很多 其实我一边修一边翻书的
发表于 2015-10-28 10:31:41 | 只看该作者 �
很不错啊,最少哪里出问题了知道往哪里下手。
发表于 2015-10-28 10:35:08 | 只看该作者 �
楼主,882坏,拆下来,测出来是什么结果
发表于 2015-10-28 10:35:58 | 只看该作者 �
按照学的一步步来的 加上经常看到论坛的老手的帖子基本差不多了
发表于 2015-10-28 10:41:14 | 只看该作者 �
阻值全都变小了
发表于 2015-10-28 10:46:08 | 只看该作者 �
新手都有这技术了,鼓励加分!
发表于 2015-10-28 10:46:53 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-28 10:46
新手都有这技术了,鼓励加分!
多谢 【迅维】是个不错的大家庭
发表于 2015-10-28 11:17:17 | 只看该作者 �
这技术都不像新手了!。。
发表于 2015-10-28 11:20:48 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-10-28 11:17
这技术都不像新手了!。。
我写出来节奏比较快 我修的时候还经常看笔记
发表于 2015-10-28 11:25:34 | 只看该作者 �
好认真的修。是我修了几个还不行,就没心思修了
点评
慢慢来呗 维修这东西也需要运气的  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:31
发表于 2015-10-28 11:25:44 | 只看该作者 �
不错又是学习的机会
发表于 2015-10-28 11:27:21 | 只看该作者 �
技术真好!
发表于 2015-10-28 11:28:05 | 只看该作者 �
你这拔掉的cup供电是12V的供电吗?
发表于 2015-10-28 11:30:35 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-10-28 11:28
你这拔掉的cup供电是12V的供电吗?
对4pin12V的供电
发表于 2015-10-28 11:31:48 | 只看该作者 �
慢慢来呗 维修这东西也需要运气的
所以测的上下管也是12V边上的管子吧?
