查看: 3044|回复: 12
这个国税局开票的机器打印黑线怎么搞?
发表于 2015-10-26 12:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         机器 是一个朋友拿来说给我研究研究的,说问题好像是开票打印是黑线,反正就是打印不出来,我这朋友说这机器坏最多的就是提示存储器已满....原来都是发外地说换存储芯片。。。我看了下这机器存储芯片好多啊......
         初步看了下存储芯片好像有4个?我知道的就4个了。。。。有没有兄弟认识这个东西的?给介绍介绍呗。。。。。。
发表于 2015-10-26 13:31:30 | 只看该作者 �
如果是闪存满的话,你可以备份数据后清空再回写试一下的
发表于 2015-10-26 13:33:38 | 只看该作者 �
可能闪存颗粒有质量问题......
发表于 2015-10-26 19:25:21 | 只看该作者 �
打印黑线?检查下打印头吧。
发表于 2015-10-27 12:33:36 | 只看该作者 �
什么黑线,没看明白,,,,
发表于 2015-10-28 08:25:28 | 只看该作者 �
如果是针式打印机,有可能是不走纸,在原地打印变成一条线,就要查看搓纸的马达传动.最好传张打印效果图.
发表于 2015-10-28 14:56:44 | 只看该作者 �
光听朋友说的那楼主有没有测试呢?
就拿这玩意来,我根本没法测试,扔一边了  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:06
发表于 2015-10-28 16:06:25 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2015-10-28 14:56
光听朋友说的那楼主有没有测试呢?
就拿这玩意来,我根本没法测试,扔一边了
楼主看来是第一次修,有难度呀....  详情 回复 发表于 2015-10-28 18:57
发表于 2015-10-28 18:57:17 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2015-10-28 16:06
就拿这玩意来,我根本没法测试,扔一边了
楼主看来是第一次修,有难度呀....
发表于 2015-10-28 19:30:54 | 只看该作者 �
有可能是不走纸!
发表于 2015-10-30 15:01:08 | 只看该作者 �
呵呵,装上纸试试啊,好像是热敏的头子啊
发表于 2015-11-3 08:47:18 | 只看该作者 �
放着再说吧,等他多拿几台来再一起修
发表于 2015-11-3 16:57:54 | 只看该作者 �
把  打印黑线 的效果图来一张看看
