查看: 5452|回复: 9
GA B75M-D3V 1.1反复重启不显示
发表于 2015-10-21 20:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA B75M-D3V 1.1反复重启不显示,用1155针 CPU假负载测的RAMPWOK 1.5V、VDDQ 1.5V、PWRGOOD 1.05V、VIDALERT 1.05V、VIDOUT 1.05V、VIDCLK 1.05V、VCC 0.16V、RESET 0.16V、VCCPL 1.61V。VCCPL应该是1.8V,感觉电压有问题,但是上电时序看,PCI 时钟1.6V都已经出来了。假负载上VCC是什么意思,一直查不出来这个是什么电压!请高手指示下!图纸请参看下GA B75M-D3V 1.0版本的,还有相对应的上电时序!
GA-B75M-D3V-R1.0.pdf
1.22 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
技嘉GA B75M-D3V主板时序.doc
35 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-21 21:09:59 | 只看该作者 �
总是感觉用1155针 CPU假负载不好使!B75反复重启首先刷BIOS,查外设供电。
发表于 2015-10-21 22:01:09 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看一下
发表于 2015-10-22 10:55:44 | 只看该作者 �
BIOS刷了也是一样!
发表于 2015-10-22 10:56:28 | 只看该作者 �
问题是CPURST都没有,还没轮到BIOS
那就查cpurst  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:12
发表于 2015-10-22 13:27:54 | 只看该作者 �
先刷 BIOS刷完看看总线电压
发表于 2015-10-22 13:50:45 | 只看该作者 �
不是BIOS 估计就不太好修了
发表于 2015-10-22 14:02:34 | 只看该作者 �
这种1150针的都是BIOS问题
发表于 2015-10-26 16:02:16 | 只看该作者 �
我也有块一样的板,原来是反复重启,CPU风扇不转,长按开机分键刷新了BIOS 能启动了,但CPU风扇和SYS风扇一样不转。
发表于 2015-10-26 16:12:08 | 只看该作者 �
那就查cpurst
