查看: 7140|回复: 19
[主板维修]
技嘉b75m主板,内存识别出问题了,只认2g内存,4g报警
发表于 2015-10-16 08:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象如下
内存槽1 只支持2g内存,插4g,8g 报警
内存槽2 只支持2g和4g内存,插8g 报警
bios是最新的了,内存都是好的
能否定位是cpu插座某一针有问题?目视没发现问题
头像被屏蔽
推荐
发表于 2015-10-16 11:04:34 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-16 08:52:12 | 只看该作者 �
都是DDR3 1066 1333 1600 ?
发表于 2015-10-16 08:57:12 | 只看该作者 �
我野碰到过这种问题不过只用2G得了
发表于 2015-10-16 08:57:47 | 只看该作者 �
这样的情况很少见,一般是刷bios解决,但你都刷了最新的,这就不知道是什么问题了
发表于 2015-10-16 08:58:12 | 只看该作者 �
哦,对,还有的板要分单双面内存的,不知道楼主换来试过没有
发表于 2015-10-16 11:17:39 | 只看该作者 �
遇到这样的板,确定麻烦,也可以换不同厂家的来试
发表于 2015-10-16 11:19:21 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过 等楼主解决了公布下答案
发表于 2015-10-16 11:29:51 | 只看该作者 �
我也有碰到过类似的问题,到现在还不知道是什么问题。
发表于 2015-10-16 11:35:39 | 只看该作者 �
北桥地址线断了。
发表于 2015-10-16 12:53:02 | 只看该作者 �
是不是南桥问题啊
发表于 2015-10-16 12:56:43 | 只看该作者 �
换CPU  试试
发表于 2015-10-16 21:10:58 | 只看该作者 �
一般都是程序问题的吧,一个一个刷试一下啊 有时候我刷最新也是不行的 然后一个个慢慢往下试
发表于 2015-10-16 23:45:41 | 只看该作者 �
把内存槽擦干净,现在两个槽都支持4g内存了,8g还是不行
双面4g和双面8g,地址线只差一根,而且两个槽地址线完全独立,同时坏的可能很小。
因此还是怀疑bios有bug。
发表于 2015-10-17 11:16:22 | 只看该作者 �
技嘉b75m主板  官方网站看看
发表于 2015-10-18 11:51:34 | 只看该作者 �
內存互不相容吧
找同樣的插
发表于 2015-10-18 13:38:45 | 只看该作者 �
内存没有接好吧。或者不兼容性……。
发表于 2015-10-18 13:50:52 | 只看该作者 �
至今没遇到过这事
发表于 2015-10-18 14:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 14:09:33 | 只看该作者 �
是不是南桥问题啊
