查看: 1456|回复: 4
求助.高手们帮帮忙华硕X45VD
发表于 2015-10-9 16:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X45VD屏坏了.型号没了手头有一个奇美的N140B6-L02的屏装机开机白屏没图像.要是用外部的HDMI或者vga接显示器就能出来图像.测量一下屏借口的电影12v和3.3v都有怎么解决.还是屏程序和主板不匹配啥的望高人指点一下
发表于 2015-10-9 16:52:16 | 只看该作者 �
最好找一块一样的试一下
发表于 2015-10-9 17:06:39 | 只看该作者 �
不好找啊网上卖屏的又说是主板有问题有说是屏程序与主板不匹配.但是卖屏的说不管哪个品牌的显示器装机都能点亮的
发表于 2015-10-9 17:09:00 | 只看该作者 �
大伙有此机器的原装屏的型号吗.
发表于 2015-10-9 21:14:00 | 只看该作者 �
你先确认下你的屏是不是正常
用VGA接口飞线 到屏可以不过比较麻烦
