- 积分
- 2450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
保险好的 看来问题 不严重 桥正常
MOS 管4N60 大对地阻值正常
把前后级电阻 二极管 三极管 大概测试下正常
输出电压低 先换后级两个16v 470滤波 问题 依旧 断电 测试大电容 400v 15 电压330v
看来前级没工作 查到MOS 启动电阻在线20M 本来是1M 的启动电阻 拆下测试 无求大
更换 启动电阻 正常输出12v
这个监控电源 前级还有EMI 后级用IN5404 两个电容滤波加电感CLC 输出
后级用到了 光耦 电阻和稳压二极管 来反馈 到两个三极管S9014 NPN S9015PNP 控制MOS 管
这种 是不是也是 自激震荡开关电源 缩小版的开关电源
没有用TL431 来稳压
