查看: 1077|回复: 6
求助主板跑do
发表于 2015-10-9 15:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机报警不过内存吗????
发表于 2015-10-9 15:29:08 | 只看该作者 �
那就查一下内存条件是否都满足呀,如果满足最好刷一下BIOS,看一下声卡和南桥,有时候DO不是内存的问题
发表于 2015-10-9 20:31:40 | 只看该作者 �
怀疑是内存那就查一下内存的工作条件啊
发表于 2015-10-9 20:38:45 | 只看该作者 �
不上内存也是d0的话,应是内存那方面出问题
发表于 2015-10-9 20:54:22 | 只看该作者 �
跑码DO,cpu都没有过,检查一下12v供电。
发表于 2015-10-9 20:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插内存主办会不会报警,不报警就按照不跑码修
发表于 2015-10-9 21:14:15 | 只看该作者 �
DO是CPU都没过,先查CPU、PCI-E、桥的AD线,有没有不一致的,还有内存的只要有一条不正常就要怀疑桥了
