查看: 2571|回复: 6
戴尔Q65主板开机掉电,反复重启掉电,
发表于 2015-10-7 22:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点开机针,CPU风扇转下就停,2秒就掉电,测量各供电,没有发现短路,待机电压5V,3.3V正常,掉电快,无法及时测量各处电压,不知道怎么下手。
发表于 2015-10-7 22:55:35 | 只看该作者 �
有没示波器?刷过BIOS试下
发表于 2015-10-8 08:00:31 | 只看该作者 �
看看主供电是不是有短路
发表于 2015-10-8 08:29:14 | 只看该作者 �
应该后续供电有短路,保护了。
发表于 2015-10-8 08:45:02 | 只看该作者 �
各供电没有短路的话,那就测一下开机针电压是否偏低。
发表于 2015-10-8 08:48:45 | 只看该作者 �
这个肯定有短路了!
发表于 2015-10-8 09:15:47 | 只看该作者 �
逐步断开负载再查。。。。。。。。。。。。。。。。
