查看: 3798|回复: 41
[维修经验]
USB不能用维修一例
发表于 2015-10-7 16:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚客户送了一个铭瑄主板哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
铭瑄嫁给我好不好
我会一辈对你...  滔滔不绝~
客户说usb口不能用。usb排针测量5有V供电,对地打阻值也正常,怀疑是桥出问题了。
接着看主板usb接口发现有个电感有棱角,电表一测试。无穷大。
剪板一个电感焊接上去,开机测试,问题解决。
花了大概10分钟,向客户报价30元,这就是白送来的银子啊。哈哈~
总结:usb不能用的时候应该先看看保险坏了没。
附上图片
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-7 17:40:11 | 只看该作者 �
电感烧坏 了吗
发表于 2015-10-7 16:47:26 | 只看该作者 �
收费有点低。保险电感1元钱,知道是保险电感损坏49元,这才是技术的价值。
发表于 2015-10-7 16:53:35 | 只看该作者 �
才用了10分钟   收30就可以了 本来要收50的   想了想  不太合适
发表于 2015-10-7 16:53:43 | 只看该作者 �
这种问题等于捡钱
发表于 2015-10-7 16:56:16 | 只看该作者 �
亲们  加分哈  谢了
发表于 2015-10-7 17:05:59 | 只看该作者 �
这里应该是保险电感一端脱焊引起的故障。
发表于 2015-10-7 17:06:58 | 只看该作者 �
呵呵不错 。。。
发表于 2015-10-7 17:14:54 | 只看该作者 �
都高手维修,要向你们学习。
发表于 2015-10-7 17:16:27 | 只看该作者 �
姐姐修主板一般没100不修
发表于 2015-10-7 17:21:30 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-7 17:16
姐姐修主板一般没100不修
现在修台式机主板一般故障要100估计客户都会吓跑的
发表于 2015-10-7 17:21:35 | 只看该作者 �
我感觉最少也得收50块,生人得收80 ,抛开技术不说,拆装找料这些能花10分钟搞定的事你也得花半小时,这样客户才乐意掏钱给你。
发表于 2015-10-7 17:23:26 | 只看该作者 �
这个地方坏的话,怎么还有5v供电到usb接口上?
发表于 2015-10-7 17:24:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-7 17:05
这里应该是保险电感一端脱焊引起的故障。
脱焊不会无穷大的 亲
发表于 2015-10-7 17:26:04 | 只看该作者 �
姐姐修主板一般没100不修
你几岁啊  姐姐???  一个母的修主板???
发表于 2015-10-7 17:26:26 | 只看该作者 �
姐姐修主板一般没100不修
哈哈~~~哈哈
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 你就继续笑吧 等下直接扣你30分
发表于 2015-10-7 17:28:59 | 只看该作者 �
收费才30! 不会吧!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qq2358501140 + 1 那你觉得多少合适
发表于 2015-10-7 17:36:21 | 只看该作者 �
便当男 发表于 2015-10-7 17:30
非常感谢楼主的无私奉献,我正在修这个板。
那板子什么问题
发表于 2015-10-7 17:38:05 | 只看该作者 �
姐姐修主板一般没100不修
这话 我喜欢, 集成主板少100 现在不接这些维修。。。。
发表于 2015-10-7 17:46:43 | 只看该作者 �
的是土豪啊 我这里有30块就不错了 有的客户还嫌贵
