查看: 4181|回复: 4
修开关电源都要接负载吗?
发表于 2009-1-14 11:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
修彩电、CRT显示器要接个灯泡做负载
在书上看的修液晶的电源要接个12V的汽车灯泡。
在实际维修中,要判断是不是电源的问题,都必须接负载吗?
开关电源空载 会损坏 ?》
发表于 2009-1-14 12:44:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
电源上面应该是自带负载的。
发表于 2009-1-14 12:46:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好有两个电源,就可以方便判断故障部位了。
小功率的开关电源空载不会损坏的,从ATX电源来看是这样的。接负载的目的,只是为方便观测,也可以间接判断是否已修好,如果不接负载也没有意义,毕竟修好就是要带载的。
发表于 2009-1-14 14:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源上面是有自带负载的。12V 5V 的有10欧姆的电阻
发表于 2009-1-14 22:47:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
首先空载是不会坏ATX电源的,其次修好后接负载可以测试电源是否稳定,这是有一定道理的。要不电源电压的问题损坏主板就麻烦了。
