查看: 4501|回复: 39
请看这个玻璃保险是烧了吗?
发表于 2015-10-2 13:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图  保险内部已经模糊了,我上淘宝看了新的应该是透明的,我这个是坏了吗?
发表于 2015-10-2 13:07:45 | 只看该作者 �
肯定是烧了!
发表于 2015-10-2 13:15:51 | 只看该作者 �
后面肯定有东西坏的,不然,不会烧保险的
发表于 2015-10-2 13:22:46 | 只看该作者 �
看来你也不是维修人员,最起码也不是业余维修的,你没有表吗
发表于 2015-10-2 13:28:02 | 只看该作者 �
你量一下呗,应该是烧了,估计后继还有短路
发表于 2015-10-2 13:42:37 | 只看该作者 �
关键时刻,还是万用表管用,眼睛在电路上不太好用
发表于 2015-10-2 14:19:14 | 只看该作者 �
保险已经烧了,一次侧有短路.....
发表于 2015-10-2 14:22:38 | 只看该作者 �
用表笔测一下就知道啦,要是断路了,后面应该有短路,不然不会无缘无故烧保险
发表于 2015-10-2 14:52:57 | 只看该作者 �
严重短路
发表于 2015-10-2 14:56:02 | 只看该作者 �
保险一烧坏的东西就多了。
发表于 2015-10-2 15:00:05 | 只看该作者 �
保险已经爆了,可能下面死了一大片,一定要先检测其它有没有烧坏的元件再上新保险,要不到时起火也说不定
发表于 2015-10-2 18:17:21 | 只看该作者 �
现在一些电源真垃圾连:内有高压,非专业人员请勿自行开启这些字都不写了
发表于 2015-10-2 18:43:52 | 只看该作者 �
保险烧了,搂住要仔细检查,别忘了串灯大法.......
发表于 2015-10-2 19:58:14 | 只看该作者 �
后面有短路,建议先检查后面
发表于 2015-10-2 20:31:20 | 只看该作者 �
还是送修吧
发表于 2015-10-2 22:34:18 | 只看该作者 �
小心电,别被电到。保险烧是因为后面电路有问题
发表于 2015-10-3 09:00:49 | 只看该作者 �
楼主保险烧了,交给专业人员把...........
发表于 2015-10-3 09:02:47 | 只看该作者 �
已经烧黑了??肯定挂 了
发表于 2015-10-3 09:02:49 | 只看该作者 �
整流桥,大电容,开关管是重大嫌疑犯!
发表于 2015-10-3 09:03:04 | 只看该作者 �
不过,一看楼主应该比我还新,还是专业的修吧
