查看: 4353|回复: 28
[主板维修]
华硕P5G41T-M LV3北桥供电偏高无法解决!!!
发表于 2015-9-29 22:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如图所示:北桥的温度过热,实测这两个管,应该是给北桥供电的。电压2.2V,不记得主板有这个电压,感觉应该是1.2V左右。。
MOS管。324比较器,分压电阻,都更换过了,,还是老问题,无法解决。请教高手。。怎么回事???
1:这个基准电压是3V分压出来的么??
2:我现在更换电阻后不上MOS管时。。324的正脚是1.2V,但是一上MOS管开始工作就变成2.2V ..
3:怎么会,出来的电压比基准电压还高呢。。???
发表于 2015-9-30 09:48:02 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
反馈???有没有测一下。有没有断线的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-30 09:01:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先量北桥对地址,再改分压电阻,OK
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-29 23:35:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果真是1.5变成2.2了,那主板还能工作吗
发表于 2015-9-30 09:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下MOS管S级到LM324反向输入引脚之间相连反馈电阻阻值变化情况。
发表于 2015-9-30 11:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hh
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-30 11:29:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
2.2V是正确的啊,1.2v的总线供电就在这个场管的S级
发表于 2015-9-30 19:34:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个怎么呢知道多大阻值是正常的呢、
发表于 2015-9-30 19:35:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你确定么。。》》??
发表于 2015-9-30 19:35:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不工作啊。我没说这个板子可以显示啊
发表于 2015-9-30 19:36:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
shaobing 发表于 2015-9-30 09:01
先量北桥对地址,再改分压电阻,OK
对地量过了,不是接近O,,具体忘记了。。分压电阻改过了
发表于 2015-9-30 19:54:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主是不是被自己绕进去了,不要把眼光一直看到这个电压高上,换个思路也许就出来了
发表于 2015-9-30 20:10:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个同样的好板子测下对比下
发表于 2015-9-30 20:56:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这么高地电压不烧桥吗
发表于 2015-10-1 11:18:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
能够把点位图提供出来吗?
发表于 2015-10-1 11:35:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过大点的场效应管试试
发表于 2015-10-2 20:19:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ckdkxbb 发表于 2015-10-1 11:18
能够把点位图提供出来吗?
这是图之分分分
P5G41T-M LX3 1.01.rar
97.93 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-2 21:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是比较器反馈电路有问题,电压这么高我怀疑桥已经烧了
发表于 2015-10-3 08:37:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
图下载下来看了一下,七楼说的是对的。
这里的VTT_CPU是+3V经过两次 运放+MOS降压   第一次由3.3V降到2.2V。第二次由2.2V降到1.2V。
你量错地方了。正确的输出在你量的这个管子的S极。
发表于 2015-10-3 10:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种运放的稳压电路, 首要是测工作条件和反馈回路,基准,按你说的,现在基准是多少,反馈回来是多少,MOS的G 极又是多少,假如输出要1.2,基准是1.2,反馈就要是1.2,如果反馈高于1.2,G脚应是低平(不然运放坏),如果反馈低于1。2,G脚应是高电平(不对也是运放坏),如果G脚电压是对的,那就是MOS管了,与NB没关系。
