楼主: llxy766
华硕P5G41T-M LV3北桥供电偏高无法解决!!!
发表于 2015-10-3 11:14:20 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
还有,这个1.2V应该是总线供电吧。。。。桥供电1.05应该由POU1/RT8120出来。。。
发表于 2015-10-3 11:24:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个同样的好板子测下对比下
发表于 2015-10-3 11:27:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
llxy766 发表于 2015-9-30 19:35
你确定么。。》》??
3.3转成2.2应该偏高了,你可以看下北桥的管理芯片 或者换掉管理芯片看看
发表于 2015-10-3 14:05:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
之前遇到2片G41T都是1.5V桥电压达到2.5V  324 3脚接个1K电阻对地分压就可以了   这叼板子电压这么高还跑码   不稳定就是
发表于 2015-10-3 14:09:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
llxy766 发表于 2015-10-2 20:19
这是图之分分分
打不开啊
发表于 2015-10-3 14:23:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
输出电压偏低,重点检查反馈电压,看一下芯片的反馈脚电压是多少?
发表于 2015-10-3 14:25:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对付这种情况  还是在LM324正极  也就是你那324的5脚接个1K电阻对低分压试试    应该可以搞定  除非你测错地方了
我觉得也是测错地方了。。光测上管了,,没测下管,,下管应该出问题了。。  详情 回复 发表于 2015-10-3 22:01
发表于 2015-10-3 22:01:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yanhuazou11 发表于 2015-10-3 14:25
对付这种情况  还是在LM324正极  也就是你那324的5脚接个1K电阻对低分压试试    应该可以搞定  除非你测错 ...
发表于 2015-10-3 22:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常的,这个两个MOS 串联的电压,你亮的是第一个管子的 源级,当然就是变化的,这个电压和真正的输出电压有一个关系,(输入-输出)/2+输出电压
