查看: 3171|回复: 13
GA-G41MT-S2P主板不过内存
发表于 2015-9-23 18:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41MT-S2P主板上E6500 CPU跑C1,上E5500 CPU就可以点亮,E6500CPU确定是好的,刷过BIOS。请教各位是哪里的问题。
发表于 2015-9-23 18:43:12 | 只看该作者 �
挑CPU不好搞  话说你这板 上E5500可以就这样咯 还修来干嘛
发表于 2015-9-23 19:33:10 | 只看该作者 �
检查PWM CPU的 VID 组合。信号。。。。
发表于 2015-9-23 20:24:39 | 只看该作者 �
看一下FSB总线的时钟是否正常呀
发表于 2015-9-23 20:34:34 | 只看该作者 �
在技嘉官网下载此主板的最新bios,因为最新的bios添加了对775架构最新的cpu型号
发表于 2015-9-23 20:49:57 | 只看该作者 �
下面有没有断线啊,内存供电起了没
发表于 2015-9-23 20:52:25 | 只看该作者 �
既然换u弄好还要研究,估计是VID的问题
发表于 2015-9-23 21:04:53 | 只看该作者 �
看看有没有超频选 项的跳 针,跳低一点
发表于 2015-9-23 22:35:03 | 只看该作者 �
刷最新的BIOS要是支持不了。那就只能上那个CPU了
发表于 2015-10-4 13:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 17:11:34 | 只看该作者 �
多换几个内存试试看,查内存三大条件
发表于 2015-10-4 17:20:32 | 只看该作者 �
直接换CPU就行了噻
发表于 2015-10-4 17:51:46 | 只看该作者 �
挑CPU  吧  , 或者 CPU 不支持 , 还研究他干嘛
发表于 2015-10-23 11:45:12 | 只看该作者 �
我上了E5500 CPU 也不亮  还跑CE00 急求解
