查看: 1729|回复: 7
联想 L-A690 诊断卡跑到D4就停了,还报警滴 ,滴, 反复这样
发表于 2015-9-23 17:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑到D4就停了,还报警滴 ,滴, 反复这样,内存条背面有短线,我飞线了,还是一样报警 跑D4,求解啊
发表于 2015-9-23 18:07:09 | 只看该作者 �
难道是bios坏了?内存不良也会这样的,换了试过了吗
发表于 2015-9-23 18:31:37 | 只看该作者 �
直接先换个电池看下
发表于 2015-9-23 18:41:32 | 只看该作者 �
这种情况  无非就是 BIOS和系统总线 SPD 的比较多 不行就用打值卡 一个个的打值试试
发表于 2015-9-23 20:53:13 | 只看该作者 �
LS说的很对
发表于 2015-9-29 23:05:52 | 只看该作者 �
看看内存供电正常不
发表于 2015-10-14 10:46:50 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2015-10-14 10:48:56 | 只看该作者 �
楼主是不是先换条好点的内存试试呢?
