查看: 13285|回复: 112
[求助中]
戴尔笔记本自己一直按字母T,奇葩故障
发表于 2015-9-22 10:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修到一个戴尔本,没型号。板号DAOJW3MB6F0,故障呢是开机就会一直按字母T,不查键盘也是,刷了BIOS,换了EC,换了南桥,拆了键盘借口,拆了键盘借口电容,都不行,没法了  求救大神啊
奇怪的是换了南桥当时好了,但是过了3分钟就又开始自己按T.这是刚开机是正常额。
不到6分钟,开始了
补充一下:除了会自动按T之外,其他键都可以正常使用。PE下也会自动按T,键盘接口阻值全是720上下。
补充内容 (2015-9-24 11:14):
此机器以修复,请看86楼
发表于 2015-9-22 11:00:25 | 只看该作者 �
查看下键盘主板接口里面也没进液。之类的。万用表打接口的阻值,波波测接口信号也没特殊 的波形。
小弟不会用波波,键盘接口阻值都是700左右,应该是正常的,开关板也会影响键盘吗 我试一下  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:44
发表于 2015-9-22 11:03:10 | 只看该作者 �
还有吧所有的开关什么的小板和连到EC的都要拔掉试下,
发表于 2015-9-22 11:05:06 | 只看该作者 �
键盘接口  会不会断线 了  或者 哪两根线连了
还有这么奇葩的问题 , 我也是醉了 , 楼主 修好了 还请说一声  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:18
阻值都是700左右,每两个之间我量过了 没有短路的  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:45
发表于 2015-9-22 11:13:28 | 只看该作者 �
没见过,不过可以看看键盘接口和南桥之间的线路
发表于 2015-9-22 11:13:33 | 只看该作者 �
PE下会不会出现?在EC端打键盘KSI/KSO的对地阻值。
PE下也会按T,并且没进系统的时候就按T。  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:46
发表于 2015-9-22 11:16:46 | 只看该作者 �
刷了BIOS,换了EC,换了南桥,拆了键盘借口,拆了键盘借口电容,都不行  那就就得从键盘接口打值看看
阻值700 左右,应该是正常的 。到EC之间也都通。键盘除了 会自动按T外,其他键都可以正常使用  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:47
发表于 2015-9-22 11:23:20 | 只看该作者 �
这个应该还是EC相关地方的问题
发表于 2015-9-22 11:43:22 | 只看该作者 �
有这样离奇的 吗  一般看到这样故障 拆了 键盘就会好吧
确实被我遇见了  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:37
发表于 2015-9-22 11:44:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-22 11:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-22 11:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-22 11:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-22 11:48:15 | 只看该作者 �
换个键盘试试吧,应该是键盘的问题了
不装键盘就会按的  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:12
发表于 2015-9-22 11:48:27 | 只看该作者 �
键盘有问题吗
发表于 2015-9-22 11:48:34 | 只看该作者 �
不插键盘也会出T。。。。估计还是EC这边的问题
发表于 2015-9-22 11:52:55 | 只看该作者 �
80%是键接口电路的问题,查下键盘接口电路
发表于 2015-9-22 11:53:22 | 只看该作者 �
换个键盘试试吧,应该是键盘的问题了
发表于 2015-9-22 11:55:34 | 只看该作者 �
还真奇葩的问题。。。要么就只能查图纸看看键盘鼠标外围电路是不是有那种防静电电路的元件不良了。该换的都被你换一遍了
对,因为现在的故障成了刚开机没事,但是过几分钟就又开始按T,所以我想是不是某个元件性能不良造成的。但是又不知道怎么下手,因为除了会自动按T之外,其他一切正常  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:41
发表于 2015-9-22 12:03:44 | 只看该作者 �
键盘接口。电路。。估计有微短!
确实是微短造成的  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:18
