楼主: 744193807
戴尔笔记本自己一直按字母T,奇葩故障
发表于 2015-9-22 18:42:17 | 只看该作者 �
EC和键盘口或者板层
发表于 2015-9-22 18:45:59 | 只看该作者 �
键盘 ec 一起换
发表于 2015-9-22 19:17:14 | 只看该作者 �
USB口,SD口,测试一下,看看客户有没有弄坏,最后,还有系统你没有换呢
发表于 2015-9-22 19:20:18 | 只看该作者 �
应该是键盘的事吧
发表于 2015-9-22 19:32:29 | 只看该作者 �
将EC键盘接口的线都割断试试。估计有微短!
大神确实是板层微短路了  详情 回复 发表于 2015-9-24 12:56
发表于 2015-9-22 19:37:26 | 只看该作者 �
楼主,把键盘换了就会好,我之前也有一台是长安“6”,直接换键盘吧!
发表于 2015-9-22 19:38:14 | 只看该作者 �
把键盘拨了要是也这样,行换个EC试试,如果换了EC还是不行一般就是EC到键盘接口的PCB漏电了,首先看中间有没有连排容,或者有接地电阻,如果没有的话,就要找到字母T对应的键盘接口的脚位,然后把线给割了,从EC飞线过来,可以解决这个问题,我修过两台PCB漏电导致的自动打字
不愧是大神,的却是这样  详情 回复 发表于 2015-9-24 12:57
发表于 2015-9-22 19:42:20 | 只看该作者 �
应该是T键相连线路微短,可能跳开主板的走线,飞线到EC试试。
已经可以了,就是飞线解决了。大神猜测的不错  详情 回复 发表于 2015-9-24 12:59
发表于 2015-9-22 20:00:45 | 只看该作者 �
你妈的,什么奇葩的问题啊,我刚看到一直出现t,我就以为键盘坏了,但是也想不会这么换键盘的也发贴啊,继续看,结果是奇葩无比的问题,是不是板层有问题啊,加热看看
是板层出问题了,看86楼。大神就是大神,一下就猜到了  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:01
发表于 2015-9-22 20:01:23 | 只看该作者 �
感觉是键盘接口的电容有问题。。。
发表于 2015-9-22 20:03:43 | 只看该作者 �
我觉得居然是T建,那么键盘他的设计都是按几个建一组几个原件,那你就从T建相关线路下手试试。
发表于 2015-9-22 21:26:29 | 只看该作者 �
应该是板材有漏电的,按T键对键盘接口打值,发现那个脚对地偏低就把这个引脚割线飞线
发表于 2015-9-22 21:27:28 | 只看该作者 �
我修过一台,SONY的机器,,的确,开关会引起键盘有问题
发表于 2015-9-22 22:33:14 | 只看该作者 �
外接键盘看一下会不会
发表于 2015-9-22 22:35:08 | 只看该作者 �
外接键盘看一下会不会
发表于 2015-9-22 22:55:13 | 只看该作者 �
这就是EC问题换EC就解决了
发表于 2015-9-22 23:03:05 | 只看该作者 �
这个问题真是醉了,该换的貌似都换过了,希望楼主能找到问题,然后分享一下结果
以修复,请看86楼  详情 回复 发表于 2015-9-24 13:04
发表于 2015-9-22 23:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都试了,何不换个ec看看呢
发表于 2015-9-22 23:20:09 | 只看该作者 �
实在没办法就割线
发表于 2015-9-22 23:22:57 | 只看该作者 �
表示,难以修复。神奇无比。
