楼主: 744193807
戴尔笔记本自己一直按字母T,奇葩故障
发表于 2015-9-24 13:18:53 | 只看该作者 �
就是用二极管当测键盘上的接口排线,每两个一组,若果你按某个字母刚好是这两根控制的话它会滴滴响,就是短路,然后看对应主板键盘接口就可以了
发表于 2015-9-24 19:37:39 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-22 14:36
看你的图片是在机内的,下来最小系统测,去除一切排线包括开关板。如果还是这样的情况,测EC边的键盘行列脚 ...
对,其实有一次测键盘接口电压已经应该发现问题额,只是小弟经验太少给忽略了
发表于 2015-9-24 19:38:50 | 只看该作者 �
BJYJ 发表于 2015-9-22 14:46
这问题真的奇怪,修好了可一定要说一下哦
已经修复了,请看86楼
好,功夫不负有心人  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:35
发表于 2015-9-24 20:16:09 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2015-9-24 11:12
最新消息,此机以修复。问题还是出在EC到键盘接口之间的板层线路上。我们老大无意间看见有人说怎么测键盘某 ...
万分感谢楼主的回复,终于修好了这台机器
发表于 2015-9-24 23:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟着这问题到现在用手机看,86层我是有得翻了,为了答案。微短路飞线。哈哈
发表于 2015-9-25 11:35:42 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2015-9-24 19:38
已经修复了,请看86楼
好,功夫不负有心人
发表于 2015-9-25 12:06:01 | 只看该作者 �
14脚到EC间没有其他零件吗?
没有,直连的  详情 回复 发表于 2015-9-25 12:58
发表于 2015-9-25 12:13:48 | 只看该作者 �
板层有漏电哦
发表于 2015-9-25 12:14:17 | 只看该作者 �
我修到过小板问题,
发表于 2015-9-25 12:58:09 | 只看该作者 �
ERIC520 发表于 2015-9-25 12:06
14脚到EC间没有其他零件吗?
没有,直连的
发表于 2015-9-25 13:10:42 | 只看该作者 �
微短路造成的,问题不大
发表于 2015-9-25 13:31:49 | 只看该作者 �
专门跑来看解决方法的,不容易啊
发表于 2015-9-25 13:57:21 | 只看该作者 �
这个键盘修的值钱了,这种精神值得学习。
