查看: 2726|回复: 11
技嘉A55 FM1 接口 不上CPU 正常开机 上CPU 不通电
发表于 2015-9-21 10:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了半天了 没发现哪里有短路,不插4排12V 也不通电。高手能说下什么问题吗。先在谢了
发表于 2015-9-21 11:19:04 | 只看该作者 �
先换个好CPU试下
嗯 ,我换个试试,实在找不到 什么问题了  详情 回复 发表于 2015-9-21 12:34
发表于 2015-9-21 12:21:25 | 只看该作者 �
量下cpu供电看是不是短路了
是不是直接上CPU就直接掉电啊 不是重启  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:39
不上CPU 供电 都正常啊 ,上CPU 就闪一下 郁闷了 研究半天 也没 思路 ,不知道该从哪下手了  详情 回复 发表于 2015-9-21 12:29
发表于 2015-9-21 12:29:02 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-9-21 12:21
量下cpu供电看是不是短路了
发表于 2015-9-21 12:34:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-21 14:39:35 | 只看该作者 �
量下cpu供电看是不是短路了
不是 ,上CPU 开机 就闪一下 不上CPU 都正常  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:03
发表于 2015-9-21 15:12:28 | 只看该作者 �
按不上电修啊
发表于 2015-9-21 17:03:22 | 只看该作者 �
那楼主先在主板断电的那一刻,测一下CPU供电,看供电稳定不,要是供电稳定的话,再换一个CPU  详情 回复 发表于 2015-9-21 19:08
发表于 2015-9-21 18:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电有问题
发表于 2015-9-21 19:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-21 23:18:26 | 只看该作者 �
CPU供电部分查一下,没问题的话刷BIOS看看。
发表于 2015-9-22 00:19:03 | 只看该作者 �
这好像短路了。
