色环电阻问题
田光飞
2009-1-11 19:39
色环电阻问题
一电阻,色环为:棕 红 黄 金 绿 为五环电阻(确实没有看错),按计算应该是12.4欧才对吧?但实际测试是120K欧。请师傅们评论倒底是什么原因?
张先生
2009-1-11 19:44
没错,实际是三环数字色标. 后面一个是误差一个是温度系数. 标有5个环的要灵活应用,看是什么电阻了. 一般氧化膜的按4环看大小,其他多数按3环看大小.
游浮生物
2009-1-11 19:45
120000*0.1=120K
张先生
2009-1-11 19:50
哈哈,12后面加4个0, 就是120,000 =120K
田光飞
2009-1-12 08:33
谢谢张老师的指点,看来5环电阻要看材料来确定有效数字,另外温度系数一般用那几种颜色来表示?
学徒丁永见
2009-1-12 08:57
为什么最后还有绿呢
