查看: 1600|回复: 10
新手求问
发表于 2015-9-20 19:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个什么芯片 用万用表打过 好像既不是MOS 也不是三极管 网上也查不到
发表于 2015-9-20 20:00:51 | 只看该作者 �
哪一个,圈一下具体位置
图片上电容下面那个大的管子  详情 回复 发表于 2015-9-20 20:45
发表于 2015-9-20 20:02:18 | 只看该作者 �
管子上的 英文和 数字   是 什么  。你把型号 写出来,,图上看不清
管子上面是这样写的三排字母 UTC U71085G AD01PKTH  详情 回复 发表于 2015-9-20 20:44
发表于 2015-9-20 20:44:43 | 只看该作者 �
管子上面是这样写的三排字母
UTC
U71085G
AD01PKTH
这个不是很清楚了吗 。就按照图的位置 ,从左到右: 第一脚VOUT 第2脚 接地 脚 ,第3脚 是 VIN 供电 ,你测下 是不是  详情 回复 发表于 2015-9-22 08:54
发表于 2015-9-20 20:45:15 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-9-20 20:00
哪一个,圈一下具体位置
图片上电容下面那个大的管子
发表于 2015-9-20 20:47:34 | 只看该作者 �
你不是说的是那个1085吧,像MOS那个吧,是三端稳压器左边脚调节,中间脚输出,右边脚输出,一般是输出3.3V的
发表于 2015-9-20 21:05:07 | 只看该作者 �
1085稳压管。跟1084   1117  原理差不多。
发表于 2015-9-20 21:13:55 | 只看该作者 �
还以为是7808呢
发表于 2015-9-20 21:43:52 | 只看该作者 �
你们真厉害 是怎么看出来是稳压器的 从型号上是怎么区分 MOS 三极管 稳压器的  能不能给我点这方面的资料 给下载分的也行  这里先谢谢了
发表于 2015-9-21 15:39:37 | 只看该作者 �
看大神回复学习了
发表于 2015-9-22 08:54:45 | 只看该作者 �
cn149531668 发表于 2015-9-20 20:44
管子上面是这样写的三排字母
UTC
U71085G
