标题: DELL-N5050, 系统认到电池提示未充电维修。。 [打印本页]
作者: poxianyehaizi    时间: 2015-9-20 13:54
图纸区发错帖子了,哪位管理看到给改一下,辛苦了。
转眼离开迅维有一个多月了,回青岛喝个小扎啤就这小哈利(gala),那叫一个的劲儿啊。
论坛找工作,来到俺现在工作的公司,碧海蓝天投影仪笔记本打印机各种维修。
不算植入吧,因为这边的环境确实不错,老板是同龄人,且问他什么技术类的东西,问啥都不带心烦细心指点,受益匪浅啊,且公司还有漂亮小妹儿
刹车,回正题
DELL N5050,故障问题是系统中能认到电池,提示未充电,其他正常,插上原装适配器电池充电提示灯闪四下黄色然后变白色,依次循环。
分析:首先系统能认到电池,那说明电池跟EC之间的的线路是没问题的,
  电池口的6脚,BAT_SDA,送到充电芯片的8脚SDA脚,
8脚的SDA脚会送到EC,送到EC的69脚,测量线路正常,
且电压是3.3v,实测电压正常,
同时电池口5脚的BAT_IN#也是连接到EC ,低电平有效,测线路都正常。
上边测试都正常那就想到是不是充电管理芯片坏了才导致的不充电那,  ,测PL4001后级电压为接近12V,说明充电芯片工作是正常的,我就纳闷儿了,都正常咋就不充电那。
这里插一句,学习不努力,修机真遭罪,俺找个学渣,迅维学的时候就不太认真,等真正修机器 时候就知道累了,所以啊,劝一下实地学习的童鞋们,有这么一个好机会,别去了实地了不是玩儿手机就是睡觉的,现在挣个钱老鼻子不容易了,好好学吧,
言归正传,
我在测的时候,漏掉了一个很重要的信号BAT_SCL,电池口的第7脚,第一个图片上有,这个脚是电池与EC的通讯的时钟线,此线路如果不正常,电池肯定会不充电,插充电器会闪灯报错。
知道这个后,就从电池口的5脚挨个测,查到此信号送到EC 的70脚,同样也是3.3v,
但是测 的结果也是正常的,既然充电芯片输出电压正常,线路也正常,那唯一坏的可能就是EC了,
那就换个EC 试试吧,翻来翻去,没找到,咋办捏,算了,等着定个EC吧,先聊两毛钱的天儿去。
期间我同学找我要文件,我翻硬盘的时候看到硬盘里边的有个焊接视频教程,哎有戏哦(实地学习的同学都知道,二期的EC 焊接考核是怎么搞得吧,那小镊子拉的那芯片针脚吱嘎吱嘎的叫),心想是不是EC 的腿脚虚焊了捏,(此EC 被上家维修的时候换过),我就找了个镊子,拉两下试试,果不然,EC的70脚
BAD_SCL这个脚被刮歪了,嘿嘿,问题看来是找到了
果断烙铁伺候,然后上点,可爱的提示终于变了,至此问题解决
头一次发帖,不会编辑是一方面,且技术真的不行,有待于学习,各位大神多多批评,且加个分儿吧
作者: 517424170    时间: 2015-9-20 14:02
LZ不错  要是我的话 就直接先换充电芯片了  学习了 看来以后要注意了
作者: 18798728828    时间: 2015-9-20 14:02
上家把EC干短脚,楼主一干就欧了
作者: poxianyehaizi    时间: 2015-9-20 14:05
18798728828 发表于 2015-9-20 14:02
上家把EC干短脚,楼主一干就欧了
来钱儿的机器,嘿嘿
作者: poxianyehaizi    时间: 2015-9-20 14:06
B+的输出是正常,所以芯片肯定是好的
作者: g106110    时间: 2015-9-20 14:34
我上次修到一台ACER 还难受,是认不到电池的,bat in 是3.3,以为正常 后来放弃了。 电池IN脚 都是低电平?
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-20 14:51
一休哥这手脚做的也是真有技术含量
作者: ls218u8    时间: 2015-9-20 15:10
发现这问题,想不反修的话,就把EC脚全都加焊一下!
作者: 奔三啦    时间: 2015-9-20 15:15
赞赞赞
作者: poxianyehaizi    时间: 2015-9-20 15:18
这个得看电路设计的
作者: poxianyehaizi    时间: 2015-9-20 15:31
穿壁引光 发表于 2015-9-20 14:51
一休哥这手脚做的也是真有技术含量
感觉是上家修的时候焊功不达标,才造成的虚焊。
作者: 起步总是很难    时间: 2015-9-20 18:14
"测PL4001后级电压为接近12V,说明充电芯片工作是正常的,我就纳闷儿了,都正常咋就不充电那。" 我对这句话有点不太理解,当时电池应当有插上吧,这里有电压怎么不充电呀?这个电压会是电池从接口过来的电压吗?(不知道当时有单独测过电池电压是多少吗?)  另外问一下芯片的充电部分工作可以靠测电感后端电压确定吗?
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-9-20 18:24
有点看不懂,新手
作者: poxianyehaizi    时间: 2015-9-20 22:49
起步总是很难 发表于 2015-9-20 18:14
"测PL4001后级电压为接近12V,说明充电芯片工作是正常的,我就纳闷儿了,都正常咋就不充电那。" 我对这句话 ...
B+是PL4001产生的,既然B+有了自然证明芯片工作正常,且芯片只有插上电池后,PL4001才会输出那么高的电压啊,还有个上下管啊,没插电池的时候,PL4001的后级,肯定电压不会是12v左右的嘛
作者: 奔跑吧蚊子    时间: 2015-9-21 12:16
修的不错,有图有思路,301的兄弟都是刚刚的,还外带妹子的福利,兄弟你爽死了呀,钱拿着,妹子泡着,
作者: jac-    时间: 2015-9-21 12:26
楼主的运气真好,找到个号公司
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-21 12:30
修的不错 功底扎实
作者: poxianyehaizi    时间: 2015-9-21 12:52
13哥,、近来如何 啊,店搞起来 了没
作者: ct4251809    时间: 2015-9-21 14:28
楼主,不错哦,很细心,支持下!
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-3 13:30
上家的焊接技术不到位,让楼主赚到了!
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-10-3 14:32
楼主还是挺有意思的,果断加分  实地学习还是很有用的
作者: 337395943    时间: 2015-10-4 14:43
:victory::victory::victory:
作者: 一水中    时间: 2015-10-6 22:32
跑来学习的     大师怎样才能达到你这样的技术啊
作者: daweiweixiu    时间: 2015-10-7 09:57
呵呵看来还是找到问题了,还得细心啊,先看看别人修过的地方,永远要相信自己
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-9 18:14
想当时充电电路课上我跑神了,而且感觉也就一笔带过,学的不好,所以,对于这类问题没啥思路,哪个关于电池充电的帖子我都得跑过来,好好学习,带着笔和纸,修的真好,不错,加油!
作者: zj77540920    时间: 2015-10-10 10:38
思路清晰,问题总结到位;教育意义深刻;劝解学弟虔诚到位;是个不可多得的好童鞋;是个不可多得的人才;望你前程无量
作者: tongwei    时间: 2015-10-10 11:01
楼主细心啊,,学习了
作者: 太空上行走    时间: 2015-10-10 11:06
先加焊下,再换。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-10 11:18
充电器有没有问题
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-11 14:48
唉楼主  技术过硬啊
作者: poxianyehaizi    时间: 2015-10-11 15:16
痛在灵魂深处 发表于 2015-10-11 14:48
唉楼主  技术过硬啊
  俺是 纯新手啊,技术早着那。
作者: 1679684    时间: 2015-10-11 15:26
常言道 细心决定成败  用在楼主这很合适啊!
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-11 15:28
poxianyehaizi 发表于 2015-10-11 15:16
俺是 纯新手啊,技术早着那。
好吧!==!
作者: zhipeng123    时间: 2015-10-11 20:16
修电脑就得心细呀 顶顶
作者: xgy200412    时间: 2015-10-14 10:36
谢谢了,支持
作者: 祥云769379864    时间: 2015-10-14 10:55
学习了,不错的案例!
作者: splqs    时间: 2015-10-14 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhifeng11    时间: 2015-10-14 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙帝国90    时间: 2015-10-14 12:00
经常遇到不充电的  修起来好麻烦
作者: 不忘晴天    时间: 2015-10-14 12:52
楼主谦虚了,维修思路很清晰
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-10-14 13:27
这种焊接技术还能出来混
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-10-14 13:49
上家再仔细点  就没楼主什么事了  呵呵
作者: yk0613    时间: 2015-10-19 00:28
上家的焊接技术不到位,让楼主赚到了!
作者: 570667391    时间: 2015-10-19 18:04
今天接到一台HP540加电到0.23掉电,
拆开笔记本,首先测得各路电感
作者: toansontay89    时间: 2015-10-24 00:31
thanks.bài viết rất bổ ích
作者: toansontay89    时间: 2015-10-24 00:34
thao tác chuẩn sẽ giúp ích nhiều và không bị lan bệnh
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-24 09:21
楼主的这个经验修电池的 非常不错 收下
作者: nsgpp    时间: 2015-10-24 10:12
学习了,做事要认真仔细啊
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-24 10:32
学习了谢谢分享
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-10-24 10:38
膜拜大师,厉害啊
作者: machao123    时间: 2015-10-24 10:42
上家也是槽子,芯片都不会焊,楼主捡漏啦
作者: 浮城    时间: 2015-10-24 10:44
时钟信号不正常,充电芯片怎么还会输出充电电压啊
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-24 10:50
来晚了,5分没献上,见谅
作者: xww1667043954    时间: 2015-10-24 10:51
来晚了,5分没献上,见谅
作者: uc3132    时间: 2015-10-24 10:52
基地出来都是潜力股的,只是缺少实践而已
作者: 美好的向往    时间: 2015-10-24 11:02
楼主还是比较细心的
作者: huanzi139    时间: 2015-10-24 11:26
先收着,学习用
作者: awei145    时间: 2015-10-24 11:29
赞赞赞_
作者: 风中吹草    时间: 2015-10-24 11:38
很不错的经验。。。。。。。。。
作者: xiaobao114    时间: 2015-10-24 12:35
非常感谢楼主的无私奉献啊.先收藏了.
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-10-24 13:49
看来上家焊工不是太好呀
作者: 1343872097    时间: 2015-10-25 13:48
学习
作者: yk0613    时间: 2015-11-3 23:49
{:4_101:}{:4_101:}
作者: Xz123    时间: 2015-11-4 15:56
不错学习了
作者: 太空上行走    时间: 2015-11-5 11:48
楼主细心。。。。。
作者: 专业DELL    时间: 2015-11-5 12:35
看不懂       新手
作者: 一卒    时间: 2015-11-5 12:39
好
作者: xuankejian    时间: 2015-11-5 12:40
原来是忽略了CLK 脚位引起的不充电
作者: lyhswnu    时间: 2015-11-5 13:35
维修基本的是要焊工过硬
作者: 哎哟不错    时间: 2015-11-5 14:40
充电电感12V是插上电池才有的吗?
作者: assman    时间: 2015-11-5 14:50
学习了,一般都是换芯片,然后在测,以后要注意了
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-11-5 15:00
楼主思路清晰, 描述的很有逻辑性啊
作者: 专业DELL    时间: 2015-11-5 16:37
不错  继续努力   而不要修成一台机子就骄傲    人外有人  天外有天    不过我你的话说的很对
作者: 李江米    时间: 2015-11-5 17:20
没去过实地,还真不知道检验ec焊好没有还有这么一回事
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-6 09:27
看来上家的EC焊接不仔细啊,楼主在【迅维】还是学到了不少东西啊!有点谦虚了
作者: lincui    时间: 2015-11-6 09:34
楼主,厉害 学习了
作者: daifu508    时间: 2015-11-6 09:42
不错的分析,学习中.
作者: joinwe    时间: 2015-11-6 09:51
引脚空焊的话一般用放大镜可以看的出来,
作者: 376446567    时间: 2015-11-6 10:08
我一般都是查一查基本条件满足就直接换个芯片在说
作者: 嫑脸。    时间: 2015-11-6 17:35
厉害哦
作者: aAA355    时间: 2015-11-7 17:20
让楼主赚到了
作者: zssdxx    时间: 2015-11-7 17:29
学习了,看看就行了
作者: 了望塔    时间: 2015-11-7 17:45
维修思路很清晰的!表面看好象粗心的样子,实际是个很细心的人啊。
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2015-11-8 14:48
学得到东西的帖子
作者: 13694295506    时间: 2015-11-8 17:10
确实不错啊,技术是慢慢练出来的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2015-11-8 22:57
赞一个,又学到了
作者: 11123456    时间: 2015-11-9 09:39
pl4001  就算电池后级 充电电压咯?
作者: wulibin1234    时间: 2015-11-9 09:42
到目前遇到认到电池显示不能充电的有很多台了,99%是电池的问题,估计楼主就是那个1%,结果被你碰到了
作者: 11123456    时间: 2015-11-9 09:43
也算学到啦   给你 加分了
作者: 15071354008123    时间: 2015-11-16 16:40
思路清晰 不错
作者: 小蛋蛋    时间: 2015-11-19 12:17
送钱的机器
作者: 品味咖啡    时间: 2015-11-20 15:12
我也接到这这款机,就是白屏,屏都没有问题,没有弄出来,可惜
作者: liuxueqin0502    时间: 2015-11-26 11:09
太给力了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-26 11:13
不错  学习了
作者: kilighd    时间: 2015-11-26 11:14
哎哟  不错哟
顶一下
作者: 一路走过…    时间: 2015-11-26 15:53
上家焊功还不行啊,楼主好眼力!
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-26 17:00
学习学习   初来乍到
作者: luckyangman    时间: 2015-11-26 17:02
技术不错,慢慢就成大侠了
作者: 爱无悔123    时间: 2015-11-27 11:14
       很不错
