查看: 6408|回复: 22
[主板维修]
DELL G33M02主板无法引导硬盘
发表于 2015-9-20 12:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台同行送过来的DELL VOSTRO 200台式机,开机之后不引导硬盘和U盘,拔掉所有外设也无法引导U盘启动,裸板测试一样的故障,左上角一直有一个光标闪烁。按键盘的CTRL+AIT+DEL不起作用,我发重启。刷过BIOS,PCH芯片是NH82801IR,现在怀疑PCH损坏造成无法引导,请大家指点。。。。。
发表于 2015-9-20 12:53:13 | 只看该作者 �
查下南桥经过SATA的线路
U盘也无法启动  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:24
发表于 2015-9-20 15:24:18 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-20 12:53
查下南桥经过SATA的线路
U盘也无法启动
发表于 2015-9-20 15:28:09 | 只看该作者 �
你进BIOS全部回复出厂设置,应该是BIOS里面什么软驱关闭了
发表于 2015-9-20 15:43:41 | 只看该作者 �
有可能是南桥损坏吧
发表于 2015-9-20 15:51:20 | 只看该作者 �
换个桥试试
南桥换了一个新的还是不能引导,一样的问题。丢那里了!  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:37
只能换一个南桥试试了  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:04
发表于 2015-9-20 17:30:44 | 只看该作者 �
你先看 看 有没有识别到 硬盘 或者 U盘 。。
发表于 2015-9-20 17:39:25 | 只看该作者 �
遇到过相同的情况,但不是你这个版,确实是南桥坏了造成的,换了就好了
发表于 2015-9-20 17:40:45 | 只看该作者 �
有次我装系统遇到过,是一块方正品牌机的主板,开机卡在DMI上,后面一串省略号。估计南桥坏了。当然不能引导U盘了。
发表于 2015-9-20 17:52:14 | 只看该作者 �
前天刚接修一个,都可以认盘但不引导,能想的办法都想了。换主板了
发表于 2015-9-20 19:04:17 | 只看该作者 �
先看下值是多少嘛  这种基本是没戏的板子  真想修的话 就换个桥试试
发表于 2015-9-20 19:09:42 | 只看该作者 �
楼主,那能不能再bios下识别到usb设备或硬盘呢?要是能识别的话,从另外的机器上刻个系统,然后插到故障机上再试一下
在别的机器上克隆好系统,挂在此机器上一样不引导  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:04
发表于 2015-9-20 20:43:31 | 只看该作者 �
楼主换桥吧
发表于 2015-9-20 21:10:47 | 只看该作者 �
桥的问题,换桥吧
在bios下能不能 认到硬盘呢  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:28
发表于 2015-9-21 15:04:16 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-9-20 19:09
楼主,那能不能再bios下识别到usb设备或硬盘呢?要是能识别的话,从另外的机器上刻个系统,然后插到故障机 ...
发表于 2015-9-21 15:04:41 | 只看该作者 �
只能换一个南桥试试了
发表于 2015-9-21 15:07:48 | 只看该作者 �
是不是死机了  按3个键 不起作用  还先进BIOS里看看  bios能进吧
发表于 2015-9-21 15:28:01 | 只看该作者 �
在bios下能不能 认到硬盘呢
发表于 2015-9-21 16:54:49 | 只看该作者 �
GB南桥爱出问题
发表于 2015-9-21 18:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进bios看看,要不然桥问题
BIOS刷过,南桥换新的了,故障依旧!  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:38
