查看: 1245|回复: 10
就知道主板是HP 的 找不型号
发表于 2015-9-19 10:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神帮助  ,  什么都正常能进PE  就是进不去系统  感觉像是BIOS的问题  可是看不懂这个板子的型号
发表于 2015-9-19 11:08:30 | 只看该作者 �
压一压南桥,感觉是南桥的问题,再看看主板上电容有木有鼓的
谢谢了 。 问题解决了 ,是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:01
发表于 2015-9-19 11:43:37 | 只看该作者 �
听楼上的,那人杠杠的  没错
发表于 2015-9-19 11:54:01 | 只看该作者 �
好像是精英给HP代工的吧
不知道 反正没看到型号  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:09
发表于 2015-9-19 12:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 12:09:03 | 只看该作者 �
瑞优科技 发表于 2015-9-19 11:54
好像是精英给HP代工的吧
不知道     反正没看到型号
发表于 2015-9-19 12:38:56 | 只看该作者 �
是不是把BIOS恢复出厂设置修复的哟,还是刷的
就进入BIOS选择Power management Setup,再选择WDRT Support 把参数值修改为disable就可以了 不过之后在改为enable也可以  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:43
发表于 2015-9-19 12:42:36 | 只看该作者 �
楼主是刷BIOS,还是换BIOS,解决呢?
就把里面的参数改了一下  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:44
发表于 2015-9-19 12:43:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 12:44:47 | 只看该作者 �
就把里面的参数改了一下
发表于 2015-9-19 14:53:14 | 只看该作者 �
是BIOS问题,楼主已经解决了
