查看: 9186|回复: 34
有绿5V,有紫5V,SD6109,不启动
发表于 2015-9-17 19:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个AOC电源和一个不知名电源拆开居然是一样的,高兴啊,心想这应该能修好吧,我了个去还是拿它没办法,不知名电源本来没5V,后来调换零件后绿5V和紫5V都出了,但短接还是不启动,顿时蒙蒙圈了,唯一一个IC芯片是SD6109,之前淘了个新的装上的,不知跟它有没有关系
上图:
不启动的现象是风扇完全不动,一动都不动,一点反应都没有补充,SD6109的六脚负压保护,电压是4.4V,强制短接到地也不能启动,推挽输出是2.2V,死活不启动,这到底是什么鬼
推荐
发表于 2015-9-17 20:44:06 | 只看该作者 �
如果风扇完全不动,先检查主开关管和其限流小电阻,其次是二只驱动小三极管,看芯片SG6109有无驱动输出
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-9-18 23:35:42 | 只看该作者 �
查开关管,重要的电阻(1/2W规格以上的,含1/2W),给IC供电的电阻,
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
htceos + 5 很给力!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-17 19:34:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 20:18:01 | 只看该作者 �
AOC也做电源的???我从来没见过
点评
我之前也没见过,后来一搜确实有  详情 回复 发表于 2015-9-17 20:34
发表于 2015-9-17 20:34:58 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-9-17 20:18
AOC也做电源的???我从来没见过
我之前也没见过,后来一搜确实有
点评
我这边都从来没见过  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:45
发表于 2015-9-17 22:45:13 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-9-17 20:34
我之前也没见过,后来一搜确实有
我这边都从来没见过
发表于 2015-9-18 06:39:59 | 只看该作者 �
从两个大的方面来查:第一,开关管周围电路,有时就是开关管损坏。第二,驱动电路,大部分是芯片没正常输出驱动脉冲。
点评
就是8,9脚那个2.2v的电压吗?  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:05
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
htceos + 1
查看全部评分
发表于 2015-9-18 06:49:22 | 只看该作者 �
我手头有一个SG6105的金河田电源,待机正常,就是开机了,有嗞嗞响声,别人说是开关管的加速电容有问题。我把4.7UF/50V的换成6.8UF/50V的。结果响声小了很多。也许你的就是加速电容等小元件出了问题。
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
htceos + 1
查看全部评分
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-9-18 11:01:50 | 只看该作者 �
{:4_132:}
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
htceos -5 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-9-18 11:57:18 | 只看该作者 �
修好记得上传记录哦
发表于 2015-9-18 12:45:58 | 只看该作者 �
实测电压是红字,无从下手
点评
短路1脚和地测试5脚对地电压,  详情 回复 发表于 2015-9-18 15:30
开来只能更换6109看看了  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:15
短路1脚和地看看,如何  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:48
发表于 2015-9-18 13:48:05 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-9-18 12:45
实测电压是红字,无从下手
短路1脚和地看看,如何
点评
短路1脚到地后,绿5V没有,紫5V有,还是不启动  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:11
发表于 2015-9-18 14:11:13 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-9-18 13:48
短路1脚和地看看,如何
发表于 2015-9-18 14:15:37 | 只看该作者 �
实测电压是红字,无从下手
开来只能更换6109看看了
点评
6109共换了三个了,三个现象,电压一模一样,排除6109嫌疑了  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:18
发表于 2015-9-18 14:18:21 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-9-18 14:15
开来只能更换6109看看了
发表于 2015-9-18 14:32:51 | 只看该作者 �
修好记得上传
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
查看全部评分
发表于 2015-9-18 15:02:02 | 只看该作者 �
请参照5楼,基本能好。
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
htceos + 1
查看全部评分
发表于 2015-9-18 15:05:54 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-9-18 06:39
从两个大的方面来查:第一,开关管周围电路,有时就是开关管损坏。第二,驱动电路,大部分是芯片没正常输出 ...
就是8,9脚那个2.2v的电压吗?
发表于 2015-9-18 15:30:28 | 只看该作者 �
实测电压是红字,无从下手
短路1脚和地测试5脚对地电压,
发表于 2015-9-18 18:52:46 | 只看该作者 �
绿线对地短路慧聪芯片发出脉冲信号经三极管放大推动小变压器,
