查看: 5309|回复: 21
[主板维修]
一块GH-H61M-DS2不通电简单维修
发表于 2015-9-14 15:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是 不通电的      拿来量了下  待机3.3有的    开机电压0V    查是到了一个小六脚芯片那   芯片地四脚有3.3   接下地  就通电了    飞个线上去主板通电了    但还是会不断重启    把BIOS掉换下    显示了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
152916623 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-14 15:28:52 | 只看该作者 �
飞线不知道可以用多久,最好找个原件换上去
原件是好的 只是短线了  详情 回复 发表于 2015-9-14 15:31
发表于 2015-9-14 15:31:32 | 只看该作者 �
原件是好的  只是短线了
发表于 2015-9-14 15:31:38 | 只看该作者 �
断线了吗断线了吗
是的 断线了  详情 回复 发表于 2015-9-14 16:01
发表于 2015-9-14 16:01:53 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-14 15:31
断线了吗断线了吗
是的   断线了
发表于 2015-9-14 16:12:09 | 只看该作者 �
图纸不分享下?
发表于 2015-9-14 18:58:37 | 只看该作者 �
谢谢 学习了 但是感觉修机器还是原值代换
发表于 2015-9-14 20:23:48 | 只看该作者 �
把图纸也分享一下吧
没有图纸  详情 回复 发表于 2015-9-14 22:57
发表于 2015-9-14 22:57:54 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-14 20:23
把图纸也分享一下吧
没有图纸
发表于 2015-9-15 08:10:23 | 只看该作者 �
厉害哦,没图纸就靠跑线路了,一下就被楼主秒杀了
发表于 2015-9-15 09:31:13 | 只看该作者 �
这样也可以啊 厉害
发表于 2015-9-15 12:46:41 | 只看该作者 �
是不是元器件性能不亮了
发表于 2015-9-21 17:42:57 | 只看该作者 �
应该是个是排阻吧
发表于 2015-10-17 14:12:18 | 只看该作者 �
六胶是个啥零件
应该是双MOS管把  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:39
发表于 2015-10-17 14:25:10 | 只看该作者 �
料料数语,简单几张图片,就突显出楼主非凡的技术,厉害!
这个主板是双BIOS吗?
这个肯定是双BIOS的啦 都什么板了 G31开始都是双BIOS了  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:32
发表于 2015-10-17 14:32:07 | 只看该作者 �
这个主板是双BIOS吗?
那样我就可以问第二个问题了,两个BIOS是可以调换位置吗?为什么?双BIOS有什么作用?  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:36
发表于 2015-10-17 14:36:39 | 只看该作者 �
可以调换的 但是有些两个都是坏的 最好还是刷一个 一个是备份 一个是原bIOS  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:17
发表于 2015-10-17 15:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 15:22:20 | 只看该作者 �
楼主真仔细向你学习
发表于 2015-10-17 15:39:06 | 只看该作者 �
应该是双MOS管把
