查看: 6194|回复: 39
[主板维修]
求助:电源坏 导致主板也不启动 南桥发烫 主板ON两个针没有开机电压
发表于 2015-9-13 19:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有事您Q我
今早心情很沉闷   一客户拿来主机 告诉我电脑不启动 打开机箱 经检查 电源坏的 换了电源主板仍旧不启动 好说歹说 让换了一块AM3华硕主板 终于打发走了 他的坏板子扔在这儿 他的是 华硕M4N68主板 初步推断应该是电源烧坏导致主板也不启动 在不触发的情况下一通电南桥就发烫 本人刚进入维修行业 求大神指点
发表于 2015-9-13 19:30:12 | 只看该作者 �
待几时南桥就烫,很可能南桥掛了
我估计也是 待机没有3.3V 换了一个up7706的芯片 还是老样子  详情 回复 发表于 2015-9-13 19:39
发表于 2015-9-13 19:32:15 | 只看该作者 �
不通电的情况下待机是否短路了,可以在PCI的A14打得到值,可以是待机3.3V短路了,如果短路可能桥挂了
可以请教一下怎么测量A14阻值吗 我是小白 还在学习阶段 基础很差 最好能有个主板实测图 我学习一下!  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:24
没有3.3V的待机电压 把桥的散热片拆下来看了下 桥附近雾雾的一层 看起来像烧过的的 而且 主板斜着看桥上面的颜色 是彩色的!我拿了一块正常的板子对比了下 好的那个桥颜色是正的。  详情 回复 发表于 2015-9-13 19:42
发表于 2015-9-13 19:39:48 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-9-13 19:30
待几时南桥就烫,很可能南桥掛了
发表于 2015-9-13 19:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 19:46:32 | 只看该作者 �
南桥估计是坏了,,
没有同型号的南桥换 只能先扔这儿 碰碰运气看吧 能遇到个再换吧  详情 回复 发表于 2015-9-13 19:51
发表于 2015-9-13 19:51:06 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-13 19:46
南桥估计是坏了,,
发表于 2015-9-13 23:34:54 | 只看该作者 �
把南桥供电对地打一下阻值就知道了
发表于 2015-9-14 07:28:27 | 只看该作者 �
南桥已经完了
留着碰运气吧 找到换了  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:01
发表于 2015-9-14 09:30:34 | 只看该作者 �
南桥坏   换南桥   查开机电路
发表于 2015-9-14 10:01:58 | 只看该作者 �
  留着碰运气吧  找到换了
发表于 2015-9-14 10:09:59 | 只看该作者 �
查一下 PCI-E的B10脚,待机电路 短不短路,USB接口数据线测量一下
发表于 2015-9-14 10:24:24 | 只看该作者 �
我晕,这都不会吧,还是先买本迅维出的主板书看了来再说,打到二极管档或者是蜂鸣档,万用表黑表笔接A14,红表笔接地,如果为0就表示短路了,如果阻值很小的话也是,以后所有测对地阻值都这么测  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:02
发表于 2015-9-14 11:02:01 | 只看该作者 �
说得很详细,通俗易懂,我也谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:02
喔 这下懂了 又学习勒一个 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:35
发表于 2015-9-14 15:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥待机都发烫,那还说啥啊。
发表于 2015-9-14 15:48:39 | 只看该作者 �
待机南桥发烫 90%挂咯
发表于 2015-9-14 21:46:16 | 只看该作者 �
对地打USB    可能桥坏了
发表于 2015-9-15 11:35:49 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-14 11:02
我晕,这都不会吧,还是先买本迅维出的主板书看了来再说,打到二极管档或者是蜂鸣档,万用表黑表笔接A14 ...
   喔 这下懂了 又学习勒一个 谢谢!
发表于 2015-9-15 11:57:13 | 只看该作者 �
电源绿线跟紫线有条电压搞过12V导致把主板南桥烧坏,有这样情况的。
恩 应该就是的。  详情 回复 发表于 2015-9-15 12:13
发表于 2015-9-15 12:13:00 | 只看该作者 �
  恩  应该就是的。
