查看: 3524|回复: 12
[主板维修]
华硕 主板装上CPU不出CPU电压
发表于 2015-9-13 12:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5KPL-AM SE  REV2.02G主板,只要装上CPU就不出CPU电压,其他的电压都正常,拿掉CPU就出CPU电压,加焊过CPU芯片,换过多个CPU,问题还是一样。有没有修过的朋友,分享一下,谢谢。
推荐
发表于 2015-9-18 15:03:08 | 只看该作者 �
看VID信号是不是正常呢?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-13 12:23:42 | 只看该作者 �
具体要查一下CPU供电电路
发表于 2015-9-13 12:25:15 | 只看该作者 �
没遇过    帮不了你
发表于 2015-9-13 13:05:39 | 只看该作者 �
BIOS问题也会导致上CPU不出CPU电压。
发表于 2015-9-13 13:20:57 | 只看该作者 �
路过,
发表于 2015-9-13 13:24:27 | 只看该作者 �
先查一下U的供电电路是否有问题,VID是否有短路情况
发表于 2015-9-13 13:41:57 | 只看该作者 �
可以换个CPU芯片试下
发表于 2015-9-17 18:50:27 | 只看该作者 �
试一下刷BIOS
发表于 2015-9-18 08:34:20 | 只看该作者 �
这个按时序查了   查CPU 供电的开启信号什么的
发表于 2015-9-18 11:43:06 | 只看该作者 �
我也遇到了,最后没弄好
发表于 2015-9-18 12:25:41 | 只看该作者 �
换个ic试试
发表于 2015-9-18 16:20:24 | 只看该作者 �
看看 主板跳线有没有差错的 在一个就可能是cpu供电的问题了  贴片电容什么的
