ZXCVWtest
查看: 3263|回复: 8
[主板维修]
V星PH67S主板USB供电全无
发表于 2015-9-11 20:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星PH67S主板USB供电全无,跑了电路发现全都用一个8脚的芯片,第一脚5V供电,第4脚好像是控制电压,没有3.3V,第8脚就无5V电压输出。跑了下电路,所有USB的第4脚全通用,我找不到哪个芯片是控制电压3.3V输入,板子除了南桥外,ASM1083和F71889AD这二大芯片,哪个是输入控制3.3V电压?
找不到的话,第一脚飞线到第八脚就可以了吗,还是找个3.3V电压飞到第4脚就可以?
发表于 2015-9-11 20:33:23 | 只看该作者 �
飞过去一个5V给USB供电,看能不能用
发表于 2015-9-11 21:23:05 | 只看该作者 �
其中一个小八角坏了   你换掉就好   靠近CPU风扇附近的比较容易坏  你先拆一个上电量 看下其他的出不出5V  要是出了就是这个坏  如果不出就接着拆下面的
发表于 2015-9-11 23:47:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-676282-1-1.html
有图纸真方便 ,F71889芯片46脚……USB开启信号,我想说这设计师真是SB,这个坏了,所有USB就不能用,不像以前那种只要坏一个其它U口还可以用……。
发表于 2015-9-12 00:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星USB不能用小8脚IC,短接1和8脚就秒了
发表于 2015-9-12 00:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-12 07:57:17 | 只看该作者 �
要是台机主板有电路图的话。。 修复率会高很多
发表于 2015-9-12 09:02:42 | 只看该作者 �
有图纸就是好修啊,没图纸的话,就像无头的苍蝇乱撞
发表于 2015-10-9 22:08:00 | 只看该作者 �
很多简单的问题就是因为没有图纸又不想跑线所以才弃修的
