查看: 1940|回复: 7
七彩虹c.p4md2 关机后不能开机的奇怪问题
发表于 2009-1-10 00:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接上电源时能开机,关机后再开,就点不亮了,诊断卡不跑码,这时要按重启才能开机     每次都这样,有没有人碰到类似的问题,指点一下
发表于 2009-1-10 09:22:25 | 只看该作者 �
更换32.768
IO
复位电路中的门控IC
发表于 2009-9-29 12:37:31 | 只看该作者 �
2# 孤帆远影
老大
你说的这3个我都换过,可还是同样的故障,总要重起几次才能点亮......
这种我遇到过2次都没搞定,不知那位大哥修好过这个故障.?谢谢分享.......
发表于 2009-9-29 13:50:12 | 只看该作者 �
重做一下南桥,我觉得是RTC电路的问题。
发表于 2010-2-26 11:45:05 | 只看该作者 �
这个东西可不好修 没找到这个答案
发表于 2010-2-26 14:05:52 | 只看该作者 �
不能启动的时候就按那些关键点一一查一下啊。
发表于 2010-2-26 23:58:27 | 只看该作者 �
应该南桥的可能性很大的
发表于 2010-2-27 00:00:27 | 只看该作者 �
不开机的时候CPU工作条件是否正常
