查看: 5500|回复: 24
[主板维修]
联想L-A690主板内存不过跑D4
发表于 2015-9-8 12:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器一开始拿来用测试卡显示器是D0,大家都知道这款主板电池没电或者电池电压低就会造成主板不工作,于是我上来就两客户主板的电池,结果真没有电了立马换个电池跑马了呵呵 正高兴着呢NND跑到D4不跑了老是报警,测内存电压都正常,SPD电压也有3.3V,接着BIOS刷了还是跑D4,北桥做了BGA还是跑D4,郁闷哪位兄弟修到这样的问题指点指点
发表于 2015-9-8 20:58:32 | 只看该作者 �
最好还是把内存的条件都测完吧,还有基准电压,系统管理总线电压,VTT电压,如果正常可以考虑换一个U试一下,AMD的是U管理内存呀
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-8 13:18:28 | 只看该作者 �
跳线可安好,
发表于 2015-9-8 13:26:41 | 只看该作者 �
肯定安好啦
发表于 2015-9-8 17:44:54 | 只看该作者 �
看看是不是电池没电了。
发表于 2015-9-8 17:47:16 | 只看该作者 �
可能是跳线问题
发表于 2015-9-8 18:17:55 | 只看该作者 �
内存槽背面有断线
我也觉得是 卡槽后面是不是有出现断线的情况  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:11
发表于 2015-9-8 20:14:59 | 只看该作者 �
不行换个u看看
发表于 2015-9-8 20:29:24 | 只看该作者 �
供电都正常,多换几个内存试一下
发表于 2015-9-8 23:59:00 | 只看该作者 �
上面说了这么多,结果怎么样了?
发表于 2015-9-9 06:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电池电压,再换CPU ,不行查内存工作条件 。
发表于 2015-9-9 09:11:22 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2015-9-8 18:17
内存槽背面有断线
发表于 2015-9-9 09:14:35 | 只看该作者 �
内存背曹虚了
发表于 2015-9-9 09:57:24 | 只看该作者 �
看了下回复,基本上能有问题的地方楼上的已经全部讲完了,相信楼主按照楼上的全部弄一遍就差不多了
发表于 2015-9-9 19:40:52 | 只看该作者 �
搞 SMB 和VCCSPD
发表于 2015-9-9 20:29:42 | 只看该作者 �
上内存打值卡测内存的工作条件
发表于 2015-9-10 11:45:38 | 只看该作者 �
修好了么 亲
发表于 2015-9-10 11:51:26 | 只看该作者 �
换CPU  拆掉  声卡  网卡
发表于 2015-9-10 12:26:40 | 只看该作者 �
跑D4就不跑了吗?还是反复跑D4      我到是觉得楼主可以先查内存工作条件  然后就直接换U     或许能解决问题了
发表于 2015-9-10 12:30:13 | 只看该作者 �
内存槽背面有断线
又断线应该能看出来呀?  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:28
