标题: UP7704U8成功代换EM5102A [打印本页]
作者: 498310632    时间: 2015-9-4 19:45
接到客户送修一华硕F1A55-MLX3 PLUS R2.0板子,说开机不显示。马上开工,插上诊断卡开机测试,复位灯隔几秒就闪一下,不跑码。由于是新手,马上百度一下相似的故障案例,有人说是要刷BIOS;在官网下载了一份同型号的BIOS,上编程器开刷(刷前备份),再次上电测试,故障依旧,一下子没了思路;继续搜吧,心想找图纸份来参考看看,可是怎么也搜不到同型号的图纸,真没折了;试想,这板子还不算旧,再试试吧,开始按供电--时钟--复位方法可检测,结果无意在APG糟边边的一颗大点的帖片电容上测不出电压,看电容的线端是条粗线,应该是供电电压经过的;连接这电容的是一个八脚芯片EM5102A的6脚,网查到这是个稳压芯片,6脚正是输出端,芯片供电正常,断电测6脚对地电阻没短路,估计是该芯片挂了;找了备件,没找到型号的,又百度,结果查到UP7704U8可以代换,试试吧,在料板上拆下UP7704U8代换;为安全起见,先不上APU,通电检测,这回前面说的电容有2.5V的电压了;再上真U测试,诊断卡的复位灯亮一下来,再也不隔几秒又闪了,可还是不跑码;回头想想,之前我刷过BIOS,会不会是刷不对呢,把原备份的BIOS再次刷回,一上电,诊断卡一路跑马!
作者: xunwork    时间: 2015-9-5 17:55
不错的经历呀,小白来汲取经验了。
作者: xu641781400    时间: 2015-10-5 11:00
很不错了,膜拜下
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-5 13:46
没有代换过的情况下,最好是查芯片的PDF资料对比两个芯片的引脚定义。
作者: 逆風飛揚    时间: 2015-10-5 14:30
下次注意点谢谢
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-5 14:37
这芯片确实是一样的引脚定义
作者: EM恶魔    时间: 2015-10-5 16:11
路过吗,学习了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-5 17:26
风神一笑 发表于 2015-10-5 14:37
这芯片确实是一样的引脚定义
嗯!只是提醒百度上的答案只能作为基本参考,代换前需要作足功课,查阅芯片PDF手册进行核对确认。
作者: chenwei19920711    时间: 2015-10-29 13:13
我的也差不多,就是第6脚有点微短
